tuger
tuger
Мурманск
27.10.2011 в 23:32:35
Профф написал : Дифф переворачивается на 40 ке , на 30-ке геморно
Старею видать, подводит память - помнил, что на одной переворачивается, на другой нет, только на какой подзабыл.:o Спасибо.
buny
buny
27.10.2011 в 23:32:46
Это предположение или личный опыт? Я смотрю там и вал смещён, и в корпусе места нет...
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
27.10.2011 в 23:44:22
Что не переворачивается это действительно правда
buny
buny
27.10.2011 в 23:51:23
ПЕТРО 49 написал : Что не переворачивается это действительно правда
Спасибо. Я просто уточняю - нет или гемморно... Для меня это разные слова. :) Придётся промвал лепить. Ещё раз - спасибо. :)
buny
buny
28.10.2011 в 00:04:10
Интересно.... А если её просто впендюрить вверх ногами... Вместо сапуна сливной болтик, внесто болтика штатного - сапун.... Откуда, кроме штока выбора передачи, она ещё может начать писать? :o
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
28.10.2011 в 00:12:14
buny написал : Интересно.... А если её просто впендюрить вверх ногами
Кроме смеха не будет ничего
buny
buny
28.10.2011 в 00:18:18
ПЕТРО 49 написал : Кроме смеха не будет ничего
Аргументы? :)
aleks 21
aleks 21
28.10.2011 в 01:26:04
buny Клиренс при развороте КПП какой получитса?
klesch
klesch
28.10.2011 в 06:48:57
buny написал : Аргументы? :)
Масло потечет через шток переключения передач и дифференциал будет не в масле.
buny
buny
28.10.2011 в 08:31:51
aleks 21 написал : Клиренс при развороте КПП какой получитса?
Фиговый.
klesch написал : Масло потечет через шток переключения передач и дифференциал будет не в масле.
Через шток сворее всего да. Дифу масла возможно и хватит... Гадство... Вот ведь дурная голова рукам покоя не даёт... Нет, чтоб раньше подумать... А то же я чулки с полуосями под 30-ку уже сделал...:D
klesch
klesch
28.10.2011 в 15:04:01
buny Разворачивай двигатель задом на перед и все будет как надо. Места для водителя больше получится.
