buny
buny
10.11.2011 в 00:51:01
фаза написал : Формулы это хорошо но только рельная работа дает точный результат.
Именно так. Написано в табличке 3000об. 11.945кВт. 0.2957кг/(кВт ч). Но на первой передаче, к примеру, снимаем 1кВт. Ну не нужно больше в этом режиме. :) Соответственно и удельный расход. Я же не так просто про коробку написал. Для меня очевидно, что мотблок с тележкой на 1500 оборотах на первой передаче за час спалит меньше, чем на пятой. :)
buny
buny
10.11.2011 в 01:00:51
Romeo__ написал : Здраствуйте господа!!! Решил вот так соединить полуоси
а швы заварить, но коллеги по гараже сказали что сварка ослабит метал и лопнет возле шва. Хотелось услышать ваше мнение.
Сварка может ещё и пальчик приотпустить...
Romeo__
Romeo__
10.11.2011 в 01:06:53
buny а если на болты сквозные?
buny
buny
10.11.2011 в 01:09:23
Romeo__ написал : buny а если на болты сквозные?
Я просто просверлил дырки под пальцы. В волговских полуосях. З.Ы. а пальцев заповских у меня не было, потому выточил из обрезка полуоси. И закалил. Взял пятилитровую банку с отработкой, в неё же влил литру воды, дал отстояться. Накалил пальчики и в бутыль. Перед этим провёл експеримент - накалил такой же пальчик из такого же материала и так же закалил. После зажал в тиски ииии... как дал! :) Тиски улетели в угол... Они у меня на три болтика М6 были привёрнуты... :D Оське хоть бы что. ;) Так что думаю походит...
Romeo__
Romeo__
10.11.2011 в 01:10:57
buny написал : Я просто просверлил дырки под пальцы. В волговских полуосях.
У ваза полуось 23 мм(((
buny
buny
10.11.2011 в 01:22:07
Romeo__ написал : У ваза полуось 23 мм(((
Ну тогда фиг знает... Туда и болты-то какие? М8? Не больше же...
Виталий С
Виталий С
10.11.2011 в 01:24:56
Lysenko написал : В том то и дело,что может и развивает,и ему пофиг снимаете вы с него мощность или нет. Простой пример-авто работает на холостых 900об/мин, стоит-расход 1,7л/час(моя),работает при 2000 стоит-расход 3,5 л/час.Мощность снимается ОДИНАКОВАЯ на прокрутку шестеренок трансмиссии. Вопрос -прочему во втором случае расход больше?
Двойка Вам по физике. Мощность=работа/время Работа=сила*расстояние
То есть, мощность=сила*скорость
При увеличении оборотов сила, требуемая для проворота всего хозяйства, не изменяется. Зато увеличивается скорость. То есть, мощность, снимаемая с двига, увеличивается прямо пропорционально оборотам.
kapral
kapral
Брест
10.11.2011 в 01:27:31
по поводу переворота дифа в 30-тке. вышел таки на парня, который менял вращение при конструировании трайка. по телефону он мне рассказал, что ведомая шестерня главной пары в 30-тке позволяет осуществить вот такой "переворот" : (нижняя часть рисунка). кто может подержать данный диф в руках "в натуре" - проверьте, так-ли? ибо "за что купил - за то продаю"
nideng
nideng
10.11.2011 в 01:33:41
ВАЗ 2101 26мм. на днях измерял.
buny
buny
10.11.2011 в 01:34:38
Виталий С написал : То есть, мощность, снимаемая с двига, увеличивается прямо пропорционально оборотам.
Она увеличивается пропорционально вдуваемому топливу. :) Чтоб понятней: по прямой едешь 1500 на полдросселя, а в горку на весь. По прямой продуваешь через горшок, утрированно, 1 литр, а в горку 5 литров. При этом обороты не меняются. Вот, прикинул... Сжёг 5 литров за 4 часа. В час 1,25 литра или примерно 0,75 кг. Т.е. снимал с мотора около 2 кВт.
Это настолько не реально?
Виталий С
Виталий С
10.11.2011 в 01:43:18
buny написал : Она увеличивается пропорционально вдуваемому топливу. :) Чтоб понятней: по прямой едешь 1500 на полдросселя, а в горку на весь. По прямой продуваешь через горшок, утрированно, 1 литр, а в горку 5 литров. При этом обороты не меняются. Вот, прикинул... Сжёг 5 литров за 4 часа. В час 1,25 литра или примерно 0,75 кг. Т.е. снимал с мотора около 2 кВт.
Во-первых, я комментировал конкретный пример Лысенко и объяснил ПОЧЕМУ на прокрутку одной и той же трансмиссии на ХХ нужно больше топлива при увеличении оборотов.
Во-вторых, Вы правы. :)
