09.12.2011 в 16:58:57
[quote="ВалерийБ;2365971"]колесо. Не совсем понятно его назначение.[/ для того чтобы не зарывался
09.12.2011 в 19:24:14
Алексей E написал :
На полуоси нужен ещо подшипник ( уменя втулка) чтоб блокировка работала как часики и излома небудет.
10.12.2011 в 04:15:04
Вася Карулес написал : подскажите что нибуть.
пробуй менять сальники коленвала...
10.12.2011 в 04:37:25
jelezogloser написал : а здесь можно обойтись без токарки.
Всем привет!Яхочу сказать что мне токарка понадобилась только для посадки звезды редуктора заднего моста Муавья на флянец диска сцепления.Всё остальное, из того что было под рукой.Результатом доволен.Если чесно,идея давно созревала,но благодаря этой теме и особенно Клещу,мысли стали реальностью.Постараюсь на днях составить фотоотчёт.Ещё раз спасибо всем!!!
10.12.2011 в 22:28:59
gregoryy написал : пробуй менять сальники коленвала...
совершенно в дырочку !А что-бы не годать на кофейной гуще -сливаешь половину масло с картера и проверяешь(это на будующее кому нибуть)
11.12.2011 в 00:40:35
ПЕТРО 49 написал : На полуоси нужен ещо подшипник ( уменя втулка) чтоб блокировка работала как часики и излома небудет.
А подробные чертежи блокировки есть? Просто не хочеться изобретать велосипед, как Вы метко ранее подметили.
11.12.2011 в 21:43:57
AllAvto написал : А подробные чертежи блокировки есть? Просто не хочеться изобретать велосипед, как Вы метко ранее подметили.
К сожалению чертижей нет просто их неделаю кроме если чтото хочу от токаря.
11.12.2011 в 21:44:00
Добрый вечер кто подскажет на какой странице или посту находится расчет передаточного числа и скорости мотоблока Немогу найти
11.12.2011 в 21:56:15
Спасибо. А про вилку в механизме включения блокировки можно поподробнее.
11.12.2011 в 22:34:52
Алексей E написал : Спасибо. А про вилку в механизме включения блокировки можно поподробнее.
Если смотреть на етот рисунок так и выглядит. Она сделана с ЗАЗовской вилки которая укорочена и сварена валик тоже родной укорочен.Крепица вилка к валику также как и на ЗАЗ. Валик передвигается в двух втулках одна приварина к корпусу блокировки и через нее вал выходит на наружу а другая приварена к флянцу крепления чулка к коробке (валик также входит и в етот флянец). Если кто будет делать так дайте знать опишу как делать чтоб как говорится не влитеть.
11.12.2011 в 22:59:07
Для устройства схемы блокировки предлагаю рассмотреть вариант использования запцацок от КПП мотоцикла
Пояснилово: соединяем полуось со шлицевым валом посредством резьбового соединения с последующим обвариванием.
Идею Петро 49 о дополнительной точке опоры узла блокировки решаем с помощью шестеренки без шливов. В чулок от заднего моста Ваза она входит с небольшими зазорами. Шестерню № 1 со шлицами обтачиваем и нужный размер, варим ее к выточенному наконечнику и дело в шляпе. Осталось примастырить вилочку.
Вот только как поведет себя под нагрузкой наша шлицевая пара?
Сопромат не изучал, к критике отношуть нормалько. Можно пинать ногами:)
12.12.2011 в 11:25:57
дедуля написал : У меня минитрактор с двигателем ЗИД 45
Расскажите по больше про ваш минитрактор,в особенности про ЗИД 45,как он в работе и в обслуживании.просто у меня тоже есть такой и я хотелбы построить такойже миник как у вас.Спасибо...
12.12.2011 в 12:40:49
GrodnoNik написал : Ну очень задела меня тема мотоблока- из КПП ЗАЗика, ибо с каждым годом все тяжелее лопатеусом пахать родные 6
Всё отлично изложено!Что,зачем и по чём?Если в дальнейшем всё пойдёт также,то уверен что результат будет по существу.Удачи!!!!!!!!
12.12.2011 в 20:05:05
GrodnoNik написал : Для устройства схемы блокировки предлагаю рассмотреть вариант использования запцацок от КПП мотоцикла
Блокировка соединит левую полуось с правой в одно целое только тогда когда сателиты в деференциале будут неподвижны. Неподвижными они будут только тогда когда сателитная чашка с полуосью будет соеденена жостко. Если я правильно Вас понял что по вашей схеме будет соеденятся в одно целое сама полуось и когда ви ее розсоедините то даное транспортное средство будет стоять на месте (ето та ситуация когда лопает полуось).
13.12.2011 в 01:33:09
ПЕТРО 49 написал : Если я правильно Вас понял что по вашей схеме будет соеденятся в одно целое сама полуось
Не знаю ,что поняли Вы, но я Вас не понял совсем:eek: Есть шлицевая пара, и я ее хочу с некоторыми доработками использовать для узла блокировки точь в точь как на Вашем последнем рисунке. Только меня терзают сомнения в надежности этого решения: шлицевой вал наверняка не каленый, шестеренка 1 примерно где-то шириной 15-18 мм ( по памяти ). Хотя можно же заказать штуковику под мой вал, тогда шестеренку - в металлолом
