может уже было что то подобное,так что не обезсудте.Вот тоже самодельный мотоблок,типа того,что мы тут мастерим,только заграничный
14.12.2011 в 21:37:29
14.12.2011 в 21:59:19
ВИТОС написал : только заграничный
Там тоже люди, и видимо не у всех есть пару-тройку лишних килобаксов на нормальный мотоблок, вот и изгаляются...:)
15.12.2011 в 17:59:27
ujyhgikjhklj.
15.12.2011 в 18:01:29
Добрый день.
15.12.2011 в 18:25:02
Добрый день ув. форумчане. Вот и мое творение в стадии разработки. Критика принимается. Большое спасибо Клещенко Вове и всем участникам форума.
15.12.2011 в 22:59:30
opel написал : Критика принимается.
НА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ ЗАЗ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА ДОЛЖНА БЫТЬ СПЕРЕДИ. В ИНОМ СЛУЧАЕ ПРИ ПОВОРОТЕ ВНУТРЕННЕЕ КОЛЕСО БУДЕТ КАТИТСЯ ПО БОЛЬШЕМУ РАДИУСУ, А НАРУЖНОЕ ПО МЕНЬШЕМУ, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ.
15.12.2011 в 23:05:10
Владимир, не сможете выложить размеры части коленвала заза до первой шейки (для посадки маховика), а то ser2009 куда-то пропал
16.12.2011 в 08:37:45
Bryansk,У меня такого варианта не было.
16.12.2011 в 11:05:42
ПЕТРО 49, как работает двигатель с карбюратором от ПД-10, какой расход топлива?
16.12.2011 в 11:20:37
klesch написал : НА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ ЗАЗ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА ДОЛЖНА БЫТЬ СПЕРЕДИ. В ИНОМ СЛУЧАЕ ПРИ ПОВОРОТЕ ВНУТРЕННЕЕ КОЛЕСО БУДЕТ КАТИТСЯ ПО БОЛЬШЕМУ РАДИУСУ, А НАРУЖНОЕ ПО МЕНЬШЕМУ, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ.
Должен немного возразить. В данной ситуации это зависит от регулировки схождения (развал - схождение)
16.12.2011 в 12:57:46
schura17 написал : Должен немного возразить. В данной ситуации это зависит от регулировки схождения (развал - схождение)
klesch прав, у Вас рулевая тропеция в обратную сторону, в повороте карячить колёса будет, а развал - схождение - это только по прямой поможет.
