форсаж написал :
Вот такой делаю МБ, движок т-200 и редуктор Муравья. осталось выточить промежуточный вал. Звездочки - на двигателе 12 з. далее на пром. вале 45. Потом на пром вале ведущая 12 и на редукторе 21. Колеса на 13. Скорость пока не знаю какая будет
| пе |
| передаточные числа коробки передач: |
КПП ЗАЗ
I 3,73 3,8 3,8 3,8 3,8
II 2,29 2,12 2,12 2,12 2,12
III 1,39 1,409 1,409 1,409 1,409
IV 0,964 0,964 0,964 0,964 0,964
заднего хода 4,76 4,165 4,165 4,165 4,165
передаточное число главной передачи 4,63 4,125 4,125 4,125 4,125
От мотороллера «Муравей»- двигатель.
Краткая техническая характеристика двигателя Т-200
Двухтактный, одноцилиндровый
Число цилиндров -1
Мощность - 10 л.с.
Передаточные числа коробки передач
первой - 3,0
второй - 1,644
третей - 1,235
четвертой - 0,9
Передаточное число первичной передачи - 2,353
Число цилиндров -1
Мощность - 10 л.с.
первой - 3,0
второй - 1,644
третей - 1,235
четвертой - 0,9
Колесо Р-13 примерно 1,8 метра за 1 оборот. Передаточное колокола 6,5.
Считаем 1-1: 2,353*3*4.125*3,8*6,5=719. 3000/719=4,1 об/мин. Получается при 3000 об - 0,45 км/час. Это минимальная скорость. Максимальная 6 км/час. Задняя:1,4 км/час.
При таких параметрах будет не работа а мука. Передаточное однозначно нада менять. Оптимальным есть первая скорость около 1,2 км/час. Поэтому попробуем от этого и исходить. Т.е. передаточное колокола около 2,5. Четвертая около 15 км/час. Задняя: 2.5.Тут есть возможность и транспортную передачу иметь и заднюю подобрать.
