vorotyn, смотрел ваш мотоблок с ДК-7,только сейчас обратил внимание наустаноку двигателя,у меня получается тоже так,но коробка от 40-ки,колоколом назад а значит наклон цилиндра в сторону борозны,это чемто чревато или нет не отразится ли на его эксплуатации двигателя.
BLACKER написал :
Какая у вас марка ремня и где брали? Шкивы точить нужно, сколько у него градусов профиль?
Марку незнаю но пишет что немецкий розмер 1060 профиль Б , шкивы ведущий точил ведомый розточили маховик. А по поводу профиля , я виставлял в теме таблицу там всё есть про ремни и шкивы углы розмеры.
Спасибо, давно искал.
Не соглашусь только со словом не много,;) очень полезная и часта востребованная информация.
Цитирую из вложений:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ШКИВА
При определении минимального диаметра шкива следует учитывать, что чем меньше шкив, тем большее изгибающее напряжение испытывает ремень. При этом падает эффективность передачи и возрастает износ ремня, что катастрофически сказывается на сроке его службы.
• Для клиновых ремней типа А, применяемых на двигателях с мощностью менее 5 л.с., минимальный наружный диаметр шкива составляет 80 мм.
• Для клиновых ремней типа А, применяемых на двигателях с мощностью 5 л.с. и выше, минимальный наружный диаметр шкива составляет 90 мм.
• Для клиновых ремней типа В во всех вариантах использования наружный диаметр шкива должен быть не менее 120 мм.
Наружный диаметр шкива равен действующему диаметру плюс толщина ремня.
И по углам, и по ремням там есть.
Дорогой Володя извини но мне показалось что это задняя крышка коробки заз.Подскажи как мне лучше сделать по твоему мнению звездочки ведущую и с моста муравей поставить, или обрезать муравьевские и сделать ведущую иж и на коробке заднюю иж большую? МБ нужен для С/Х работ.двиг мураха.
Володя у меня к вам пару вопросов, я переделал редуктор под фрезу как у вас только я не нашел полуоси ЗАЗика и сделал вал с арматуры. Скажите жизнеспособный будет этот узел , я еще планировал закали по краям ось, после сверления отверстий под стопорный болт. Или искать полуоси с ЗАЗика и делать как у вас?
Володя скажите вы когда делали этот КВ и соединили двигатель с коробкой от МТ, двигатель тяжелей стало заводить с ручного стартера? Вы простите за такой вопрос это мой первый мотоблок:o
