-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
13.02.2012 в 21:03:46
taljn написал : Да но мой ремень не имеет натяжек я угадал с высотой двигателя , а по поводу реиня , обычный ремень не выдержал ростояние в 4 км порвался
У меня с первых испытаний весной на огороде тоже такие проблемы были. Вначале стоял натяжной ролик сбоку. Первых 2 ремня пали героической смертью. То-ли ролик не так поставил то-ли ремни гавно попались. Покупал их на рынке. Правда потом после сделанных замечаний продавщице у нее взял другой обычный не зубчатый.Подобрал размер что-бы без натяжителя. Подложил шайбы под двиг.В итоге отработал весну -лето-осень при больших нагрузках. Пока все отлично! Думаю и на этот сезон хватит.
BLACKER
BLACKER
13.02.2012 в 21:28:25
Вот, начертил сегодня удлинитель на вал китайца с редуктором. На основе стандартных труб. Внутреннюю трубу на передний вал можно приварить или болтом поперек, на вал двигателя тоже можно болтом поперек, или прорезать шпонпаз, а сверху него еще трубку, над шпонкой. Двигатель получается над крышкой КПП, движение колоколом назад.
mak_80
mak_80
13.02.2012 в 22:56:29
[QUOTE=павел1963;2901346]
vorotyn написал : уже приобрёл ещё один ДК-7
Где, и какова цена вопроса?
павел1963
павел1963
Гомель
13.02.2012 в 23:19:01
mak_80, страница144,пост№5732-5733,брал прямо на заводе,там же можно приобрести переходные плиты,это если для установки на заводской мотоблок
vorotyn
vorotyn
Минск
13.02.2012 в 23:28:47
mak_80 написал : Где, и какова цена вопроса?
Я покупал прямо на заводе вот здесь http://www.motor-nasos.by/motor.html?lang=ru так дешевле для меня.
павел1963
павел1963
Гомель
13.02.2012 в 23:39:16
vorotyn, смотрел ваш мотоблок с ДК-7,только сейчас обратил внимание наустаноку двигателя,у меня получается тоже так,но коробка от 40-ки,колоколом назад а значит наклон цилиндра в сторону борозны,это чемто чревато или нет не отразится ли на его эксплуатации двигателя.
GrodnoNik
GrodnoNik
Гродно
14.02.2012 в 00:04:05
vorotyn написал : Я покупал прямо на заводе вот здесь http://www.motor-nasos.by/motor.html?lang=ru так дешевле для меня.
Для меня здесь дешевле- http://kipor.by/Dvigateli-benzinovye/View-all-products.html да и этикетка наклеена в китае , а не в Гомеле.
vorotyn
vorotyn
Минск
14.02.2012 в 11:51:18
павел1963 написал : чревато или нет не отразится ли на его эксплуатации двигателя
Я думаю до определённого угла наклона ничего плохого не произойдёт. Вот тут немного сказано: http://orwil.ru/upload/iblock/745/ayogfvbuf%20q%20xpybdzculb%20jly.%20wkdsv1.pdf http://orwil.ru/upload/iblock/da2/fbdeitzpgg%20ukn.%20oawyp%202.pdf
vasiaFAZA
vasiaFAZA
Луцк
14.02.2012 в 11:59:15
а для меня здесь-http://vladgreenline.uaprom.net/product\_list/group\_887814 и наклейка приклеена в Словении (судя по описанию) хотя по мне без разници
SERGUCHA
SERGUCHA
14.02.2012 в 12:54:45
klesch написал :
Я извиняюсь-как-бы немного не понял Вы ВОМ вивели сзади коробки ЗАЗ?
klesch
klesch
14.02.2012 в 14:06:30
SERGUCHA написал : Я извиняюсь-как-бы немного не понял Вы ВОМ вивели сзади коробки ЗАЗ?
Тогда я не понял вопрос.
