Сирога написал : день добрый есть коробка от заз тоже хочу сделать мб как сделать блокировку на полуоси?
Полистайте Форум там очень много вариантов блокировки
15.05.2012 в 22:04:22
15.05.2012 в 23:08:49
а поподробней можно по поводу моторчика с печки заз есть в наличии .вопрос как подключать пробовал от генератора на прямую не тянет у меня зажигання от минска 12 вольт кет-1 (три вихода) с генератора на свет один провод одельно что надо дальше схемку хотелось хоть на словах
15.05.2012 в 23:09:56
фаза а поподробней можно по поводу моторчика с печки заз есть в наличии .вопрос как подключать пробовал от генератора на прямую не тянет у меня зажигання от минска 12 вольт кет-1 (три вихода) с генератора на свет один провод одельно что надо дальше схемку хотелось хоть на словах
15.05.2012 в 23:24:48
Кто знает какая рабочая температура на головке цилиндра двухтактника. Спасибо.
16.05.2012 в 00:27:36
ветеринар написал : фаза а поподробней можно по поводу моторчика с печки заз есть в наличии .вопрос как подключать пробовал от генератора на прямую не тянет у меня зажигання от минска 12 вольт кет-1 (три вихода) с генератора на свет один провод одельно что надо дальше схемку хотелось хоть на словах
Если стоит КЭТ-1А то должно быть 6-ти вольтовый генератор, но на 12 вольтовом этот комутатор тоже работает , а схемка вот
16.05.2012 в 13:49:48
Trial написал : под окучник дисков не найти тоже была мысль делать из газового балона
Можно заливать водой и делай что угодно.
16.05.2012 в 14:02:04
vorstroy написал : Вы бы фото
По центру вниз штырь торчит, это у меня на мотоблоке крепление как на культиваторах (крепление культиваторной лапки).
16.05.2012 в 17:17:40
schura17 написал : Можно заливать водой и делай что угодно.
Спасибо за ответ теперь есть фронт работ бум заниматься.
16.05.2012 в 18:01:53
Да, края немного, где то 1,5 см развальцевал на наковальне молотком.
16.05.2012 в 22:31:25
три выхода это трьохфазка переменки которая преобразокуется в КЕТе на мосте Ларионова в постоянку. Нельзя на этот провод садить двигатель постоянного тока. Не парь себе мозги поставь КЕТ, а после него двигатель. І буде в тебе все чіко-бабоне. Генератор Минска должен витянуть двигатель
16.05.2012 в 22:41:23
schura17 написал : Да, края немного, где то 1,5 см развальцевал на наковальне молотком.
А какая толщина стенок газового балона а то я хотел по такой схеме резать ну а если стенки можно поравнять то легче резать по ровному как Вы
