sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
15.05.2012 в 09:27:08
umnyi написал : А долго он там проработает? В условиях квартиры они внутрь пыли набирают моментом, а на мотоблоке??...
на мотоцикле он у меня простоял 2 года только я ставил маленькие кулера тогда больших не было. И еще планета не любит обороты большие она любит работать на маленьких оборотах, и чтобы под нагрузкой а не так чтобы двигатель ишол в разнос. Как вариант посмотри как сделан муравей (это как мне кажется тот самый двигатель планеты только с принудительным охлаждением).
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
15.05.2012 в 09:30:44
ветеринар написал : всем привет пробывал загрузить фотки не получается кулеры с компа интересная идея сколько они ват и будут работать от переменки генератора минска
переменка от генератора преобразовывается в постоянку КЭТом. Без него никак.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
15.05.2012 в 09:33:21
sarmatt написал : переменка от генератора преобразовывается в постоянку КЭТом
КЭТ стабилизирует переменку а не преобразовывает в постоянку!
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
15.05.2012 в 17:31:16
jelezogloser написал : КЭТ стабилизирует переменку а не преобразовывает в постоянку!
ты хочешь сказать что на Минске переменка в бортовой сети
master-lomas
master-lomas
Волгоград
15.05.2012 в 18:54:33
День добрый, собираю мини трактор, сварил раму задний мост на колесах, дошел до переднего моста. Передние колеса от прицепа или инвалидки, поворотный кулак от жигулей классики, связываться с шаровыми не хотелось бы. Посоветуйте может такой вариант как на фото подойдет.
almas
almas
Челябинск
15.05.2012 в 20:26:00
master-lomas написал : ередние колеса от прицепа или инвалидки, поворотный кулак от жигулей классики, связываться с шаровыми не хотелось бы.
Посмотрите вот сдесь:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135442&page=2&p=2742203&viewfull=1#post2742203
15.05.2012 в 21:27:47
master-lomas
master-lomas
Волгоград
15.05.2012 в 21:29:20
almas написал : Посмотрите вот сдесь:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135442&page=2&p=2742203&viewfull=1#post2742203
Все понятно, спасибо. Ранее видел фотографии по указанной ссылке но без описания.
15.05.2012 в 21:30:02
день добрый есть коробка от заз тоже хочу сделать мб как сделать блокировку на полуоси?
фаза
фаза
15.05.2012 в 21:50:41
sarmatt написал : переменка от генератора преобразовывается в постоянку КЭТом. Без него никак.
Уважаемый Вы сильно заблуждаетесь в Минске нету постоянного тока там стоит паралельный тиристорный регулятор напряжения,в результате там присутствует сильно обрезанная синусоида амплитудой 14 вольт.для лампочек это не важно(лишь бы было 14 вольт)а для електроники не годится,однополуперидный выпрямитель(то есть диод) стоит там только на выход предназначенный для запитки сигнала вот если туда добавить конденсатор то и получим на выходе около14 вольт постоянки пригодной для запитки кулеров.
фаза
фаза
15.05.2012 в 21:58:03
vova6601 написал : Спасибо.А как думаете,хватит ли потока воздуха от вентилятора печки для охлаждения минского мотора
У меня на первом мотоблоке(двигатель Минск) охлаждение сделано с двигателя печка ЗАЗ и с не же отрезан кусок кожуха в качестве крепления и кожуха для направления воздушного потока на цилиндр.Такая конструкция прекрасно проработала с 1997 года и жива по сей день Потока воздуха вполне достаточно даже при вспашке,так что можете спокойно ставить конструкция проверена временем.
