02.11.2012 в 01:34:31
MGR написал : Спасибо всем вопрос по ремням ГРМ снят, буду делать цепь, как испытанный вариант. Но всё таки после кпп МТ насколько надо понизить обороты до первичного вала кпп ЗАЗ чтобы на первых передачах скорость была около 1км в час???
Передаточное отношение коробки заз на первой передаче 3,8*3,875=14,725,коробка мт на первой передаче понижает ещё в 3,6 раза. Итого 14,725*3,6=53,01. Диаметр 13 колеса 53 см умножаем на пи (3,14) получим 166 см или 1 м 66 см.Желаемая скорость 1 км или 1000 м.Считаем обороты колеса 1000/1,66=602,4об.в час.Теперь считаем сколько оборотов будет в минуту 602,4/60=10,04об. в минуту.Считаем с какой скоростью должен при этой скорости движения крутится первичный вал коробки мт 10,04*53,01=532,23.об.мин.Смотрим на каких оборотах двигатель выдаёт наибольший крутящий момент.Для всех клонов хонд это как правило 2500 об.мин. теперь смотрим во сколько раз обороты двигателя больше необходимых оборотов для заданой скорости 2500/532,23=4,7раза .Ответ на ваш вопрос в 4,7 раза.Если вы не поленитесь и сами всё перещитаете на скорость 1,5 км в час то получите цифру более привлекательную чем 4,7 и звёздочки для той передачи вы найдёте практически в любом гараже где стоял любой отечественный мотоцикл.
02.11.2012 в 14:38:01
sh57 написал : передаточное отношение 1:2,2
А от чего звездочки, и сколько зубов в большей и меньшей?
02.11.2012 в 15:46:34
Звёздочки от советских мопедов "Верховина", "Рига", "Карпаты". В даном случае стоят звёздочки 33 и 15 зубьев.
02.11.2012 в 16:14:52
sh57 написал : Звёздочки от советских мопедов "Верховина", "Рига", "Карпаты". В даном случае стоят звёздочки 33 и 15 зубьев.
Не слабоваты они будут, как показали себя на практике? У меня есть от верховины задняя звездочка, а от чего может подойти малая?
02.11.2012 в 16:19:41
sergushunter написал : Не слабоваты они будут, как показали себя на практике? У меня есть от верховины задняя звездочка, а от чего может подойти малая?
Обе от указаных выше мопедов. Насчет надёжности, то это в большой степени зависит от тракториста. К примеру, если Вам нужна в одной коробке первая передача. а во второй, допустим, третья то в КПП ЗАЗ включаем первую, а в КПП мото третью, а не наоборот. В этом случае нагрузка на цепную передачу будет меньше. Смысл я думаю понятен.
02.11.2012 в 16:54:07
Hivin написал : На форуме половина миников с такими двигателями, но лично я поискал бы двигун мощностью 9-14 л.с.
Для миников обычно берут двигатель ВТ190FE-L (бензин 16л.с., электростартер, редуктор 1:2). Или дизель типа R190NE (10л.с., электростартер) с водяным охлаждением, вес почти 100кг.
02.11.2012 в 17:35:34
sh57 написал : Обе от указаных выше мопедов. Насчет надёжности, то это в большой степени зависит от тракториста. К примеру, если Вам нужна в одной коробке первая передача. а во второй, допустим, третья то в КПП ЗАЗ включаем первую, а в КПП мото третью, а не наоборот. В этом случае нагрузка на цепную передачу будет меньше. Смысл я думаю понятен.
все понятно!
02.11.2012 в 19:24:30
[QUOTE=klesch;3408972]Передаточное 1/2
А общее передаточное соотношение от первичного вала и до КПП. И какие обороты приблизительно двигателя
02.11.2012 в 20:04:04
[QUOTE=sarmatt;3410158]
klesch написал : Передаточное 1/2
Какие обороты слышно на видео. Первая кпп на прямую приводится от двигателя
