Акела
Тюмень
21.04.2013 в 05:50:20
Podvoh-h написал : Есть еще идея канифолью ремень натереть.
Канифоль поможет но первое время,пока не прогреются шкивы,а после он потечёт.А нагреются они быстро.Может у вас что то с малым шкивом,большая выработка и сильно от полирован?Так с такими грунто зацепами немудрено буксовать ремню.Впору ставить два ремня.Тогда двиг не попрёт.Одна проблема цепляет другую.А скорей всего сказал,Hivin,Надо по колдовать с плугом.
Podvoh-h
Одесса
21.04.2013 в 11:13:38
Акела написал : Канифоль поможет но первое время,пока не прогреются шкивы,а после он потечёт.А нагреются они быстро.Может у вас что то с малым шкивом,большая выработка и сильно от полирован?Так с такими грунто зацепами немудрено буксовать ремню.Впору ставить два ремня.Тогда двиг не попрёт.Одна проблема цепляет другую.А скорей всего сказал,Hivin,Надо по колдовать с плугом.
Ремень старый, шкив новый самодельный. Думал ремень в мусор когда в лохмотья стерт.
Акела
Тюмень
21.04.2013 в 11:28:58
Podvoh-h написал : Ремень старый, шкив новый самодельный. Думал ремень в мусор когда в лохмотья стерт.
А шкив то выточен правильно?Или на глазок.Может быть не правильное прилегание,боковых сторон ремня.Или садится ремень глубоко.Глядя по зажиму вашего сцепления,его можно порвать только танком.
Podvoh-h
Одесса
21.04.2013 в 12:28:08
Акела написал : А шкив то выточен правильно?Или на глазок.Может быть не правильное прилегание,боковых сторон ремня.Или садится ремень глубоко.Глядя по зажиму вашего сцепления,его можно порвать только танком.
Шкив выточен вроде правильно, да и ремень профилем уже чем "А" и выше по какому-то ГОСТу. И ремень до дна ручья не достает.
Акела
Тюмень
21.04.2013 в 19:06:40
Podvoh-h, Может поможет.
Hivin
Минск
21.04.2013 в 19:53:38
Podvoh-h написал : Шкив выточен вроде правильно, да и ремень профилем уже чем "А" и выше по какому-то ГОСТу. И ремень до дна ручья не достает.
Если по госту то для передачи 2,65 кВт минимальный диаметр шкива для ремня профиля А должен быть 125 мм а у вас мощность 3,65 кВт и шкив где то милиметров 60 И как вы хотите снять полную мощность двигателя одним ремнём профиля А? вот тут таблица для разных ремней и шкивов http://www.kataltim.ru/rem_mt.htm
Podvoh-h
Одесса
21.04.2013 в 20:14:09
Hivin написал : Если по госту то для передачи 2,65 кВт минимальный диаметр шкива для ремня профиля А должен быть 125 мм а у вас мощность 3,65 кВт и шкив где то милиметров 60 И как вы хотите снять полную мощность двигателя одним ремнём профиля А? вот тут таблица для разных ремней и шкивов http://www.kataltim.ru/rem_mt.htm
Шкив у меня диаметром 80мм. Насчет передаваемой мощности не знал, видимо так и есть, шкив пробуксовывает после половины газа. Как бы то нибыло огород с горем пополам вспахал и плуг отстой и ремень буксовал и всеравно соток 10 огорода сделал. Теперь думаю сделать борону и потягать ее через пару деньков.
ди гриз
Гродно
21.04.2013 в 23:54:00
сегодня распахивал свой огород -своими КВ,РЕБЯТА-никакие грунтозацепы не понадобились,оба мотоблока лупили на обыкновенной резине,правда черному на всякий пожарный включили блокировку,на голубоми без блокировкипахалось даже очень прилично,тупо завышеные обороты 2 тактника-неприятно в обслуживании(пахал на 4(заз)2(минск). на черном пахали3и 2вроде-в общем быстро шли-иногда пускали мотоблок в колею-пашет!фото нет так как закончилась память на флешке.
пахали стандартным урезаным плугом от МТЗ(90 Г.В)-брал у соседа. товарищь купил плуг со сцепкой к черному-его сразу скрутило -ВЕЗДЕ! к концу дня переварил все крепежки и узлы на плуг из магазина и уже попахал--жестко и все красиво.как нибудь скину фото.
ну а сейчас фото голубого с прицепом.
umnyi
22.04.2013 в 00:06:32
ди гриз, Такое чувство, на третей фотке за тележкой огромный поршень валяется....
Hivin
Минск
22.04.2013 в 00:11:02
ди гриз написал : сегодня распахивал свой огород -своими КВ,РЕБЯТА-никакие грунтозацепы не понадобились,оба мотоблока лупили на обыкновенной резине,правда черному на всякий пожарный включили блокировку,на голубоми без блокировкипахалось даже очень прилично,тупо завышеные обороты 2 тактника-неприятно в обслуживании(пахал на 4(заз)2(минск). на черном пахали3и 2вроде-в общем быстро шли-иногда пускали мотоблок в колею-пашет!фото нет так как закончилась память на флешке.
Дёня респект:)
Podvoh-h написал : Шкив у меня диаметром 80мм. Насчет передаваемой мощности не знал, видимо так и есть, шкив пробуксовывает после половины газа. Как бы то нибыло огород с горем пополам вспахал и плуг отстой и ремень буксовал и всеравно соток 10 огорода сделал. Теперь думаю сделать борону и потягать ее через пару деньков.
Поставь второй ремень и будет всё окей:)
sergushunter
22.04.2013 в 00:33:09
Клас тележка сейчас тоже делаю к своему КВ, вижу и у вас снег сошел:)
ди гриз
Гродно
22.04.2013 в 01:26:44
Hivin, sergushunter, спасибо за внимание к моей персоне. да снег сошел-слава Богу.тележка удачная вышла-одно НО есть с чем сравнивать-что по тяговому агрегату, что по амортизационным качествам тележки.
вот есть видео черным-http://www.youtube.com/watch?v=u9v1c2j24Xk&list=HL1366596322&feature=mh\_lolz
Podvoh-h
Одесса
22.04.2013 в 08:38:09
ди гриз написал : Hivin, sergushunter, спасибо за внимание к моей персоне. да снег сошел-слава Богу.тележка удачная вышла-одно НО есть с чем сравнивать-что по тяговому агрегату, что по амортизационным качествам тележки.
Отлично получается, а сцепка имеет свободный ход относительно мота? Показалось сцепка жесткая и свободный ход только на люфтах регулировок. Еще вопрос, если можно, про колесо у плуга, насколько с ним лучше?
ди гриз
Гродно
22.04.2013 в 11:01:57
Podvoh-h, опорное колесо мешало чуть чуть-снять не могли потому как не наша конструкция(плуг соседа) в данном плуге масса сопряжений дающих люфты в разных плоскостях-изза этого трудно было както приноровится и отрегулировать.но потом приноровились и все очень понравилось. трудность была изза ограничености пространства. umnyi, да поршень от большого компрессора.
sergushunter
22.04.2013 в 11:55:33
ди гриз написал : вот есть видео черным-http://www.youtube.com/watch?v=u9v1c2j24Xk&list=HL1366596322&feature=mh\_lolz
не плохо получается:) Да на блокировке тяжеловато разворачиваться, у тебя песок а на черноземе еще хуже
