Аватар пользователя
aleks 21
07.03.2016 в 19:15:04
Jesha написал:
aleks 21 написал:
Jesha написал: Делать внешнюю блокировку.
Jesha, А чем внутренняя не угодила :confused:
aleks 21, Самодельная внутренняя? Можно рисунок или схемку, а ещё лучше фото. Знаю псевдо блокировку с увеличенным трением сателлитов. Заводская. Покупать - дорого, да и работает не так как необходимо для МБ. Внешняя в изготовлении проще, и включается по желанию. Диф не теряем.
Jesha, А Вы тему читали ? Там много вариантов блокировок.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
07.03.2016 в 20:39:07
aleks 21 написал: А Вы тему читали ?
А вы пальцем ткнули? За фото спасибо. Будем искать и смотреть. 656стр, читать как раз на месяц. Но осилим, если ссылку не подкинут.
Аватар пользователя
Hivin
Минск
07.03.2016 в 21:37:31
Jesha написал:
Jesha, За ранее извиняюсь, но не хочу показаться грубым. Если все ссылки про блокировки скидывать, то вам наверное придётся прочитать как минимум 150 страниц текста. А вобще, всем кто хочет сделать подобный мотоблок очень рекомендую прочитать хотя бы первые 350-450 страниц, именно на них основные вопросы подробно расписаны. А вот остальные страницы, это как правило изобретение велосипеда с набиванием шишек о чужие грабли. Ищё раз извиняюсь если мой ответ показался вам грубым, просто я эту ветку с первой до последней страницы прочёл, сделал себе хорошего помощника пытаясь не делать ошибок которые делали другие и об них говорили, а другой человек увидел название темы, вспомнил что у него в гараже лежит коробка заз, пролистал картинки через три странички и решил что всё понятно приступает к постройки и тут начинаются вопросы , которые просто не раз разжёваны в данной ветке. Таже блокировка в этой ветке представлена от самой простой сделанной из двух железок привареных в виде вилки до сложной с синхронизаторами от коробки передач. В ветке есть всё: коробки и мосты мт и самодельные с ременной и цепной передачей, разного рода муфты, все виды сцепления, с разными вариантами движения(колоколом вперёд и назад), рассмотрены все виды кулис, использование полуосей от самодельных до вольвовских, разное исполнение деталей от выпиленых болгаркой на коленке до сделаных в заводских условиях, применялись разные двигатели от бензопилы до мотоцикла мт. Просто не поленитесь и вы для себя найдёте много хороших и не ожиданых решений и узнаете все слабые и сильные места этого проекта.
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
07.03.2016 в 22:21:53
Jesha написал:
Jesha, Темка хорошая, есть, что почитать. :)
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
07.03.2016 в 22:58:51
Никого обидеть не хотел. Ситуация очень проста, должен отработать модератор, у которого должны быть ссылки на самые яркие моменты темы. А не просто сидеть и гонять тех, кто отписался не по теме, да ещё и наехал на него :o . Тогда и не будет таких заморочек. Задал вопрос, получил ссылку, читай. Либо получится как сейчас. Тогда будет всё оперативно и информативно. По теме: Пролистав (да пролистав, а не вчитываясь) 240 страниц, понял две полезных вещи. Первое, при такой конструкции КПП ЗАЗ (большие доступные пространства для добавления деталей) Достаточно удобно делать блокировку на выходе блока дифа к полуоси. Второе, при такой конструкции корпусов полуосей, конечно более приемлемо делать блокировку на выходе к полуоси. Конечно мой вариант для КПП ЗАЗ приемлем, но на любителя. По конструктиву: Не очень понравилась вилка входящая к оси сателлитов. Ось достаточно хрупка, для включения требуется большой проворот оси, ударная нагрузка на ось при смене движения. Однако работать будет нормально. Более понравился метод зацепления полуоси непосредственно за корпус дифа. Меньше недостатков по ударным и тяговым нагрузкам. Возможность применения внешней относительно корпуса дифа конструкции, из тех же шестерен и муфт КПП.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
07.03.2016 в 22:59:29
Tima62 написал: Темка хорошая, есть, что почитать.
Совершенно не спорю.
Аватар пользователя
Санёк 2015
Саратов
08.03.2016 в 18:41:49
Иметься мотоблок Нева 2 и он меня не устраивает редуктр у него слабоватый и лёгкий мотоблок и хочу летом собрать более тяжолый мотоблок мост ваз кпп ваз двигатель китай 6,5 кобыл хотел из коробки заз но трудно её найти стоит ли собирать такой мотоблок ?
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
08.03.2016 в 20:09:03
Санёк 2015 написал: Иметься мотоблок Нева 2 и он меня не устраивает редуктр у него слабоватый и лёгкий мотоблок и хочу летом собрать более тяжолый мотоблок мост ваз кпп ваз двигатель китай 6,5 кобыл хотел из коробки заз но трудно её найти стоит ли собирать такой мотоблок ?
Санёк 2015, А почему не стоит. Тему делайте, когда начнёте. Исходные данные в студию, какой мост, какая КПП, что желаете получить и т.д.
Аватар пользователя
Hivin
Минск
08.03.2016 в 22:22:30
Санёк 2015, Скомпануйте на рисунке эти три агрегата и вы увидите, что ваш мотоблок будет либо длинный, либо высокий и то и другое очень плохо в работе.Такие попытки уже были, но можете попробовать , а вдруг у вас получится. Не забудте что вам ещё надо понизить обороты до коробки ваз хотябы в 8 раз, а это ещё один редуктор.Не забудтьте так же о расположении центра тяжести, чтоб потом вместе с плугом не тянуть вес всех агрегатов мотоблока в конце гона.
Аватар пользователя
vinni-puch
Львов
09.03.2016 в 00:27:53
А посмотреть после "реконструкции" сайта стало по-меньше. :(
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
09.03.2016 в 09:11:31
Hivin написал: Скомпануйте на рисунке эти три агрегата и вы увидите, что ваш мотоблок будет либо длинный, либо высокий и то и другое очень плохо в работе.Такие попытки уже были, но можете попробовать , а вдруг у вас получится.
А МБ с КПП ЗАЗ? ;) КПП есть и 2108, и 2141. Мы же не знаем пока, что желает использовать Санёк. Напишет, прикинем.
Аватар пользователя
Hivin
Минск
09.03.2016 в 10:01:24
Jesha написал:
Jesha, Кпп заз тем хороша , что есть куда прикрутить кожух полуосей + у неё выход на полуоси находятся в таком месте что удобная развесовка получается. В класических жигулях коробка очень длинная+ мост в отдельном корпусе, это уже вопрос по компановке. В переднеприводных авто коробка расположена вдоль полуосей , то есть поперёк мотоблока, отсюда ширина колеи получается очень большая, что тоже не есть хорошо. А вобще эти все варианты здесь тоже обсуждались и даже несколько попыток что то сделоть было, но все они не удачны http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t180139-proekt-motobloka-na-baze-korobki-ot-peredneprivodnogo-avto-ot-digriz/ вот например эта тема заглохла потому что не влез в колею,а от колеи как вы знаете зависит междурядия посадки культур. Я с Денисом лично знаком и хочу сказать что и голова и руки у парня на месте и возможности с его станочным паркам не такие как у большенства из здесь присутствующих.А вот если делать не мотоблок , а трактор то всё получится.
Аватар пользователя
Санёк 2015
Саратов
09.03.2016 в 14:32:19
Jesha написал:
Jesha, мост с копейки каробка копейка или газ 21
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
09.03.2016 в 15:14:07
Санёк 2015 написал:
Jesha написал:
Санёк 2015,
Санёк 2015 написал:
Jesha написал:
Санёк 2015, А точно нужен мотоблок? Миник не сильно больше получится. Мост укорачивать чулки, уменьшать меж колесное расстояние. 21 КПП вроде по короче будет, только управление там тягами. Будем ставить руль от 21?. Сразу прикиньте клиренс, устроит ли? А так, сделайте фото агрегатов четко сверху, фас и профиль. Можно компоновать на рисунке. Видно будет, что получается.
Аватар пользователя
Санёк 2015
Саратов
09.03.2016 в 17:51:19
Jesha написал:
Санёк 2015 написал:
Jesha написал:
Санёк 2015,
Санёк 2015 написал:
Jesha написал:
Jesha, я для этого в дальнейшем хотел на этот мотоблок адаптр и задумка была на счёт минека с двигателем ваз или заз какой найду китай не устраивает коробка ваз раздатка нива мост ваз обрезать не собираюсь или если найду то с волги то обрезать на гидравлику насос нш-10 но всё это пока задумки
Назад
