sergushunter
22.01.2014 в 12:23:36
K@KTUS написал : размер шкивов по на руже 100 по ручью 80 шкивы 1 к 1 скорость на первой приблизительно 1-2,5 км
Уточни что у тебя редуктор на двигателе стоит, а то по фоткам его совсем не видно, зделай больше фоток детальных, многим будет интересно:)
Игорь 77
Днепропетровск
22.01.2014 в 13:20:36
Серый75 подскажите пожалуйста : как у вас сделано управление газом и используется ли автомат регулятор оборотов У меня он отключен.
sarmatt
Кузнецовск
22.01.2014 в 15:26:47
Вот сделал упорный подшипник на вал. Донором стал торцевой щит коленвала кпп иж-ю-4
Борона
Чернигов
22.01.2014 в 20:32:37
Игорь 77 написал : Поэтому блок зажигания поставил от ВАЗ 08 катушка тоже от восьмерки. Питается зажигание от аккумулятора 60 Амп .
Игорь если можно нарисуйте примененную вами схему зажигания с катушкой
дигриз 01
Гродно
22.01.2014 в 22:55:11
Серый75, класс!молодец!риспект и уважуха!
Игорь 77
Днепропетровск
22.01.2014 в 23:12:23
Борона . Применил стандартный коммутатор Ваз 08 09 но он работает с датчиком холла . У меня в двигателе на зажигании стоят просто контакты как во всех старых моторах. Поетому добавил адаптер . Вас именно его схема интересует?
aleks 21
22.01.2014 в 23:17:44
[QUOTE=Игорь 77;4311252]Борона . Применил стандартный коммутатор Ваз 08 09 но он работает с датчиком холла . У меня в двигателе на зажигании стоят просто контакты как во всех старых моторах. Если используете коммутатор, то зачем контакты:cool:, чем датчик не угодил?
Игорь 77
Днепропетровск
22.01.2014 в 23:41:57
aleks 21.Двигатель попал ко мне без генератора и без катушки зажигания . Там внутри был только прерыватель зажигания . Менять его на датчик холла не захотел. Поставил коммутатор Ваз 08 с адаптером ону меня уже был готовый . Когдато стоял на Москвиче с обычным трамблером.
Серый75
Одесса
23.01.2014 в 00:16:33
SARMATT.Сцепление было сделано таким методом:была урезана задняя часть блока мотора ЗАЗ40 и то место где стоял коренной вкладыш было расточено ,с одной и другой стороны под 309 подшипники,а по средине буртик.Естественно был выточен вал с посадочным местом под маховик ЗАЗ,зажимается маховик родным зазовским болтом в средине которого подшипник.Вот как-то так.
Серый75
Одесса
23.01.2014 в 00:27:27
sergushunter написал : Смотрю комплектующие собираете для второго кв
Нет, не собираю,а уже вторую зиму делаю минитрактор с полным приводом и ломающейся рамой.
sergushunter
23.01.2014 в 00:59:55
Серый75 написал : Нет, не собираю,а уже вторую зиму делаю минитрактор с полным приводом и ломающейся рамой.
Тогда ясно! Тоже на базе кпп заз?
Игорь 77
Днепропетровск
23.01.2014 в 01:00:46
Серый75 .У вас на двигателе ЗИД автоматический регулятор оборотов по газу. Подскажите пожалуйста успевает ли он открывать дроссельную заслонку при увеличении нагрузки на двигатель.
Серый75
Одесса
23.01.2014 в 01:07:17
Игорь 77 написал : как у вас сделано управление газом и используется ли автомат регулятор оборотов
Вот фото:
Как видно на фото,регулятор я использую,так как при небольших нагрузках ручку газа я не использую,регулятор сам добавляет или сбрасывает газ.Но было время когда я использовал в качестве эксперемента вот такой карбюратор:
Так вот на этом карбюраторе мотоблок заводился с полоборота и работал очень хорошо и без регулятора, а с родным К-16 регулятор нужен
umnyi
23.01.2014 в 01:08:40
Серый75, А что у Вас стоит в качестве воздушного фильтра?
Серый75
Одесса
23.01.2014 в 01:26:27
sergushunter написал : Тоже на базе кпп заз?
Нет. Двигатель УД-25, первая КПП МТ,вторая укороченная КПП москвич 412,мосты москвич 412 урезанные(по центрам колес 70см)
