sergushunter
24.06.2014 в 16:09:13
евгений.п написал : Доброго всем времени!Начал читать не спеша(с моей скоростью инета не разгонишься)И захотелось повторить Ваш "подвиг"(не все готовы взяться за такие дела)смастерить похожии аппарат!Предназночением которого будет только земельные работы(вспашка окучивание.....)Прошу ответа:Что еще может пригодится кроме кпп от ЗаЗ?,можно ли не использовать чулки и делать как на заводском МБ?(т.е вывести только сплошную ось )?и чем это грозит?Пригодятся ли еще в данной "поделке"кпп и редуктор от м\ц Урал(ну у меня в принципе есть и двигатель в разборе)?Двигатель предпологается от МБ 5-6 л.с.....Повторюсь-скорость инета слишком мала,а тема как вижу популярна(практический 300стр)дочитаю не раньше чем ч\з месяц,а заз на металолом метят.....
Ну что вам ответить, тему прийдется перечитать, найдете все ответы на свои вопросы, а коробку запора берите, она еды не просит заодно увидите как устроена
Tima62
Силламяэ
24.06.2014 в 16:49:47
Евгений1975 написал : сделал ширину колеи почти метр,но думаю пахать и прицеп таскать вполне нормально
А не широковато ли для мотоблока? Не будет при вспашке разворачивать мотоблок? Два корпуса и ширина вспашки пол метра для мотоблока мечты, а реальность один корпус 20 см. И в стандартную борозду 70 см не встанет. В транспорте тоже, под одно колесо камешек или кочка, кидать будет. Удержите руль? Чем обоснован такой выбор?
евгений.п
Челябинск
24.06.2014 в 17:07:33
sergushunter написал : Ну что вам ответить, тему прийдется перечитать, найдете все ответы на свои вопросы, а коробку запора берите, она еды не просит заодно увидите как устроена
Перечитать-не сомневаюсь что много интиресного...,а что все ж от ЗаЗа еще пригодится?(пока не здали в м.л)
Акела
Тюмень
24.06.2014 в 17:26:33
евгений.п написал : (пока не здали в м.л)
От Заза всё надо.Кроме сарая.
BHG1965
Поставы
24.06.2014 в 17:36:31
евгений.п, Берите все что можно взять кроме кузова. Колеса, ступицы, рулевое,переднюю балку (там тубы хорошие). Если сделаете мотоблок, на этом не остановитесь. Захочется сделать прицеп. потом переделать в трактор. Вот железо и пригодится. Успехов вам.
евгений.п
Челябинск
24.06.2014 в 17:42:51
BHG1965 написал : Берите все что можно взять кроме кузова. Колеса, ступицы, рулевое,переднюю балку (там тубы хорошие). Если сделаете мотоблок, на этом не остановитесь. Захочется сделать прицеп. потом переделать в трактор. Вот железо и пригодится. Успехов вам.
Спасибо за пожелание!На счет трактора-врят ли (зная отношения законников к самоделке)...ступицы-дак как вроде хочу сделать на жигулевские....(то Заз почти редкость)
BHG1965
Поставы
24.06.2014 в 17:50:45
евгений.п написал : (то Заз почти редкость)
Это да. В передней ступице ЗАЗ внутрений подшипник найти невозможно. При советах только Волжский завод их выпуснал.
AM.SANDERS
24.06.2014 в 19:42:44
дигриз 01 написал : у меня небыло комбайновской.поставил не ВЕЛОСИПЕДНУЮ,А ОТ ИЖА.
Так я про то и говорю, что вы вышли из положения ,теми материалами что у вас были, а потом жалуетесь на то , что на мотоблоке-- цепь тянется! Просто сказали-бы , что хотелось поскорее выехать и поставил временно капустяную цепь. А оказалось что она не капустяная -- а воопще -- пластилиновая!!! А по поводу импортных цепей- согласен с вами, цепи вполне нормальные, так-что, замените слабое звено в вашем агрегате, и будете получать массу удовольствия от эксплуатации.;)
Cka3o4Huk
Красноярск
24.06.2014 в 19:55:42
евгений.п написал : Спасибо за пожелание!На счет трактора-врят ли (зная отношения законников к самоделке)...ступицы-дак как вроде хочу сделать на жигулевские....(то Заз почти редкость)
В металлом сдать всегда успеешь... Удачи в постройке.
AM.SANDERS
24.06.2014 в 20:01:06
евгений.п написал : На счет трактора-врят ли
Вы просто себя не знаете !!! Стоит только начать, а там гляди и тракторец появится на свет !!! Берите ВСЁ !!! И кулису, и ступицы, и полностью рулевое управление, даже крышу срежте болгаркой-будет облицовка, колёсные диски-все берите. На метал отдайте только голый кузов , а потом, как сделаете себе миника , ненужное сдадите в метал . Удачи !!!
евгений.п
Челябинск
25.06.2014 в 04:06:06
AM.SANDERS написал : Берите ВСЁ !!! И кулису, и ступицы, и полностью рулевое управление, даже крышу срежте болгаркой-будет облицовка, колёсные диски-все берите. На метал отдайте только голый кузов , а потом, как сделаете себе миника , ненужное сдадите в метал . Удачи !!!
К сожалению не мой аппарат.....Не много не в тему,но напишу-не знаю почему взрослые люди ведут себя не логично:просиш продать целиком,в ответ-нет ни за какие деньги.Встречаеш ч\з месяц,два,спросиш как аппарат,а в ответ-сдал на лом(хоть и получил он от этого меньше)в чем было его упрямство.....?
berlin.igor
Донецк
25.06.2014 в 11:50:51
Евгений1975 написал : Евгений1975
А эта железяка с какой техники позаимствована?
Евгений1975
Владимир
25.06.2014 в 17:39:00
эта железяка с мотоблока всё никак его не сфотографирую
Акела
Тюмень
26.06.2014 в 19:13:06
taljn написал : Сломало две , а ломает где сальничок с стороны коробки! первую сломало бістро на второй покатался но тотже вариант
А вы не подумали логически? Почему у вас ломает штоки?Да причина простая не соосность.Других вариантов нет.Вот пример соосности,делал на коленке.Центровал коробку на двух подшипниках.
Проблем нет.Железо ошибок не прощает.Да хоть с чего вы точите этот толка тель,Рано или поздно он с режется.
AM.SANDERS
27.06.2014 в 10:36:09
евгений.п написал : Встречаеш ч\з месяц,два,спросиш как аппарат,а в ответ-сдал на лом(хоть и получил он от этого меньше)в чем было его упрямство.
Это не упрямство , ЭТО -ЗЛОБА И ЗАВИСТЬ !!! Просто вы сможете извлечь из металлолома пользу, а он своими плоскими мозгами уже вам завидует !!! Какую технику конструировать--это ваше личное дело, придётся вам как и многим сдесь, перелопатить горы металлолома для достижения успеха, как я люблю всегда выражаться-- главное, не опускайте руки !!!!;)
