Tima62
Силламяэ
07.01.2017 в 11:53:16
sashka_ написал: Изначальный вид редуктора
В стандарте редуктор соосный двухступенчатый, а в моем случае он стал одноступенчатым (ведущая шестерня 18 зубьев,а ведомая 87 зубьев). Для этого была удлинена ведущая шестерня и перевернут вторичный вал, а также сделан корпус сальника из ответной крышки электродвигателя (корпус подшипника). У корпуса редуктора были отпилены лапы и просверлены отверстия для заливки и контроля уровня масла. При установки на мотолок редуктор был перевернут на 180 градусов (лапами кверху).
sashka_, Хорошая штука!
дигриз 01
Гродно
07.01.2017 в 14:45:17
согласен!очень мудро сделано.риспектую.и кстати себе на вооружение возьму.супер -класс!спрашивается че я самодельные редуктора варганю-тут повышеная взаимозаменяемость-искренне благодарен за вскрытие простого решения.
дигриз 01
Гродно
07.01.2017 в 14:47:09
sashka_, цены бы не было-если работу показал со всеми подробностями.спасибо.
Tima62
Силламяэ
07.01.2017 в 16:11:16
sashka_ написал: дигриз 01, Там использована труба 40х40х4 и прицеп планируется использовать для перевозки небольших грузов
Соединение трубы с рукоятками выглядит хлипко. Но если не сгибает, значит нормально. А идея с редуктором очень понравилась!
Ацетон
Белгород
07.01.2017 в 17:56:11
Уважаемые самодельщики,с Рождеством вас и всех благ. Есть в наличии КПП от автомобиля Ситроен GSA Pallas.Внешне похожа на Зазовскую,может кому нужна для постройки мини трактора-мотоблока.Пишите в ЛС.
Андрей6319
07.01.2017 в 19:17:00
дигриз 01 написал: согласен!очень мудро сделано.риспектую.и кстати себе на вооружение возьму.супер -класс!спрашивается че я самодельные редуктора варганю-тут повышеная взаимозаменяемость-искренне благодарен за вскрытие простого решения.
диргиз 01, тогда Вам мой вдогонка на заметка :)
В блоке( остатки прошлого мт), слева, кпп москвич, а справа редуктор, сделанный из советского планетарного мотор-редуктора. В основном они были двухступенчатые, я использовал вторую( выходную) ступень. Тут, правда, и корпус самодельный, но это для компактности. Причем корпус не целиковый, а все сварено из кусков подходящих труб и листов.
sashka_
Гродно
07.01.2017 в 22:32:22
Tima62 написал:
Tima62, это уже доработанная версия КВ, а предыдущая тут.
Рукоятки в начальном виде сгибались у основания и поэтому пришлось немного усилить.
Кстати в этой версии мотоблок спокойно может вспахивать конным плугом.
sashka_
Гродно
07.01.2017 в 22:34:52
дигриз 01 написал: sashka_, цены бы не было-если работу показал со всеми подробностями.спасибо.
дигриз 01, сделать фотоотчет по редуктору будет проблематично. Могу попробовать сделать чертеж редуктора.
vinni-puch
Львов
12.01.2017 в 14:03:29
sashka_
sashka_ написал: Представляю вашему вниманию мой КВ-2. Может кому-нибудь будет интересны применённые конструктивнын решения.
Как судить по фото- не будет ли на руки тяжело с прицепными орудиями? Развесовка "хромает"...
Александр Шелест
Кировоград
15.01.2017 в 21:54:03
sashka_, Доброго здоровьичка. Раскажите пожалуйста как организован стартер , какой применили венчик?
sashka_
Гродно
18.01.2017 в 22:16:45
Александр Шелест написал: sashka_, Доброго здоровьичка. Раскажите пожалуйста как организован стартер , какой применили венчик?
Здравствуйте! Венец взят от автомобиля VW Passat 1.8 RP. По внутреннему диаметру идеально подходит на маховик УД-2 без проточки, а единственное что пришлось сделать это немного нагреть венец при посадке на маховик. Стартер использован от какого-то пускача с прямыми шлицами на валу якоря. Для установки на двигатель стартер пришлось немного доработать:
  1. Изменить направление вращения (как написано в статье).
2.Доработать бендикс. Доработка бендикса состояла в стыковке втулки поз. 1 с обгонной муфтой от VW Passat (стартер VW имеет нужное вращение). Шестерня обгонной муфты чересчур длинная и её пришлось укоротить по месту.
berlin.igor
Донецк
23.02.2017 в 18:08:15
дигриз 01, вы дополнительно на вал редуктора мт подшипник не насаживали? сомневаюсь, всё таки этот вал на боковую нагрузку не рассчитан.
витюшка
Брянск
28.03.2017 в 23:05:28
Добрый вечер форумчане,единомышленники,кто увлечен самоделками,Давно меня здесь не было,с мотоблоком у меня все получилось,наконец,Есть к вам вопрос,вот сделал прицеп и ось прицепа близко к земле и когда цепляешь прицеп к мотоблоку,получается дышло прогибается, и получается на стыке клином
витюшка
Брянск
28.03.2017 в 23:12:57
извините снимал вечером,А хотелось бы,что бы было по выше,примерно так,Это домкрат поставил,для поддержки и желаемой высоты
и что для этого сделать
или дышло под номером 1,наварить такое же снизу,и потом к нему поворотный механизм,что бы тем самым увеличить высоту ил может быть кто то предложит,Может кто сталкивался с таким вопросом,А то когда на бугор поднимаешься,так поворотный механизм землю цепляет,Спасибо,буду ждать предложений
Jesha
Зеленоград
29.03.2017 в 10:17:38
витюшка написал: А то когда на бугор поднимаешься,так поворотный механизм землю цепляет,Спасибо,буду ждать предложений
Вариантов два. Можно вырезать угол на раме и сделать слом вверх на необходимую высоту рамы. Потом заварить и косынкой усилить (верхний рис). Либо поставить ТИМ. К раме МБ кронштейн вверх, из рулевой тяги упорную тягу, на раме прицепа на резиновых втулках через приваренный кронштейн. Ось поворта сцепки и шарнит ТИМ должны совпадать на желтой линии. Заодно и узел крепления разгрузится (нижний рис).
