Outsider написал: Мужики,ответьте,кому не трудно:какие деталис коробки 30-и пподходят на 40-овку. Ну там валы,вилки,синхронизаторы... Или они совсем разные по внутрянке?
полностью разные
27.12.2016 в 23:10:03
полностью разные
02.01.2017 в 11:51:39
Акела, добрый день, мне подарили аналогичный плуг расскажите как он в пашне есть ли видео посмотреть, делали ли Вы полевую доску, какая у вас длина сцепки от лемеха до скобы крепления плуга, потянет ли его мотоблок каскад, сцепку для плуга как сделали заранее благодарю.
06.01.2017 в 17:08:32
Представляю вашему вниманию мой КВ-2. Может кому-нибудь будет интересны применённые конструктивнын решения.
06.01.2017 в 18:51:43
sashka_, Между двигателем и первичным валом КПП имеется какой либо редуктор, кроме ременной передачи? Если нет, то как дела со скоростью?
06.01.2017 в 19:01:44
Tima62 написал: sashka_, Между двигателем и первичным валом КПП имеется какой либо редуктор, кроме ременной передачи? Если нет, то как дела со скоростью?
sashka_, да. как дела?
06.01.2017 в 19:03:46
наверно валит боком...дыШЛО какоето хлипкое у меня с нагрузками 60 трубу сминало...
06.01.2017 в 22:47:02
Tima62, Там стоит доработанный редуктор 1МЦ2С-80. Скорость около 15 км/ч на четвёртой. Раньше мотоблок использовался только на вспашке (2-я передача), а теперь решил замутить к нему ещё и прицеп. Мотоблок был сделан из того что было под рукой... отсюда и двигатель и редуктор
06.01.2017 в 22:50:14
дигриз 01 написал: наверно валит боком...дыШЛО какоето хлипкое у меня с нагрузками 60 трубу сминало...
дигриз 01, Там использована труба 40х40х4 и прицеп планируется использовать для перевозки небольших грузов
06.01.2017 в 23:17:58
sashka_ написал: Там стоит доработанный редуктор 1МЦ2С-80. Скорость около 15 км/ч на четвёртой. Раньше мотоблок использовался только на вспашке (2-я передача), а теперь решил замутить к нему ещё и прицеп. Мотоблок был сделан из того что было под рукой... отсюда и двигатель и редуктор
Точнее сказать при частоте вращения двигателя 3000 об/мин и диаметре колеса 575 мм скорость на 4-й передаче получается 12,7 км/ч.
06.01.2017 в 23:48:45
Изначальный вид редуктора
В стандарте редуктор соосный двухступенчатый, а в моем случае он стал одноступенчатым (ведущая шестерня 18 зубьев,а ведомая 87 зубьев). Для этого была удлинена ведущая шестерня и перевернут вторичный вал, а также сделан корпус сальника из ответной крышки электродвигателя (корпус подшипника). У корпуса редуктора были отпилены лапы и просверлены отверстия для заливки и контроля уровня масла. При установки на мотолок редуктор был перевернут на 180 градусов (лапами кверху).
07.01.2017 в 11:53:16
sashka_ написал: Изначальный вид редуктора
sashka_, Хорошая штука!
