Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
02.05.2014 в 12:49:04
kovalski написал : Всем здрасте! Испытал свой культиватор для мотоблока и вот результат: какая-то уйня. При включённом приводе колёс фрезы не успевают заглубится и перемолоть землю, а при отключенном приводе фрезы зарываются и толкнуть вес мотоблока не могут. Поэтому вывод такой: колёса должны вращаться очень медленно, а фрезы в несколько раз быстрейТак что кто делает такого плана фрезы учтите мои ошибки
совершенно верный вывод....ещё желательно сделать скорости хотя бы две для фрез....что бы можно было выбирать!!я так думаю вращение вома должно быть в районе 500 и 1000 плюс -минус. землю надо разбивать не в пух а что бы комочками(зелее черви,есть чему расподаться после дождичка,земля кислородом больше насыщается) в пух земля сляжиться как бетон после дождя,конечно зависит от почвы!!!
umnyi
umnyi
Старожил
02.05.2014 в 14:01:48
kovalski, А если поменять направление вращения фрезы? Не ?!
kovalski
kovalski
Минск
02.05.2014 в 15:26:30
поменять направление? Т.е. они будут образовывать впереди себя вал с землёй? Не, думаю не выход. По поводу нескольких скоростей это конечно да, но и так веса дофига, да и чем больше нагромоздить узлов тем больше вероятность выхода из строя чего-нибудь. Выход вижу в замени на более скоростной редуктор Днепра (стандартный 4,65 передаточное, ускоренный 3,3) и меньшие по диаметру колёса. Как соберу входящие-отпишусь
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
02.05.2014 в 15:59:06
kovalski написал : поменять направление? Т.е. они будут образовывать впереди себя вал с землёй? Не, думаю не выход. По поводу нескольких скоростей это конечно да, но и так веса дофига, да и чем больше нагромоздить узлов тем больше вероятность выхода из строя чего-нибудь. Выход вижу в замени на более скоростной редуктор Днепра (стандартный 4,65 передаточное, ускоренный 3,3) и меньшие по диаметру колёса. Как соберу входящие-отпишусь
почему давал совет потому как тот год фрезировал на японском тракторе янмар...там 3 скорости на фрезу. восновном ездил на 1 и первая на фрезу. но на мягком грунте и на второй на движке получалось.на первых и неразработанных приходилось и 2-3 раза проходить. фреза и помогает двигаться вперёд...так считаю что у неё должна немного быть скорость больше чем у трактора...но не намного что бы в пух неразбивать.у друга мтз фрезировал тоже скорость фрезы большая в пух взбивалась ,поднимался уровень см.на 15-20 мне это не понравилось выше писал почему.....!!впринципе можно в яндоксе забить фреза для мтз и посмотреть скорость вращения и гдето к этому подгонять!!!у нас хорошо можно поиграть звёздами но при их установке как правильно было замечано возникает слабое звено!!! впринципе если кпп заз ,колокол закрыт плитой и выход вома то можно рядом подшибник ср звездой и пробовать...думаю поняли очём я?!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
02.05.2014 в 16:04:30
вот так делал я выход под вом....если рядом расположить ещё вал и с вала на вал цепь...то звёздами можно много поиграть...!!вал рядом можно просто прибомбасить..ступицу от 8-9 крепишь на 4 болта а на ось звезду с цепью...!!!можно подумать и О НЕПЕРЕДЕЛКИ днепровского моста(фрезы) только выяснить куда обороты выправляь...думаю не большая проблема???!!!
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
02.05.2014 в 20:03:20
kovalski написал : какая-то уйня.
Я бы мост днепровский выкинул, понижение от 3 до 4 если не изменяет память, для четырёх тактного это много.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
02.05.2014 в 20:18:56
jelezogloser написал : Я бы мост днепровский выкинул, понижение от 3 до 4 если не изменяет память, для четырёх тактного это много.
а причём здесь четырёх тактный или двух.....???на мой взглят здесь всё зависит от кпп(сколько 2или 1....понижающего редуктора.....откуда берётся вом) одним словом ...от оборотов вома. грубо говоря если напрямую от двс вом то и грубо говоря и днепровский редуктор пойдёт...допустим первая передача на двс и гдето средние обороты 1700,2300 и с учётом редуктора днепра понижайки(незнаю соотношение и не хочется рыть инет но думаю 4-5) и получиться гдето в районе 500 оборотов!!! ну тутже можно и вторую передачу на двс включить...?!
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
02.05.2014 в 21:10:47
Вася Карулес написал : а причём здесь четырёх тактный или двух
Да вроде не причём, но комфортные обороты и средняя мощность вот и вся разница!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
02.05.2014 в 21:41:42
jelezogloser написал : Да вроде не причём, но комфортные обороты и средняя мощность вот и вся разница!
так и двух-тактники вроди на средних оборотах хорошо себя ведут...так что думаю мы пришли к выводу что всё зависит от оборото вома?! ну а тут бы посчитать надо....?!
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
02.05.2014 в 22:14:12
kovalski, ДЛЯ начала переверни тяпки на лучах,заточка должна быть из нутри,у тебя снаружи,увеличь угол насамих тяпках,у меня гдето11 градусов, скорость движения мтдля работы сфрезой примерно 1,2км/ч,обороты фрезы 60-120. И будетпразник в твоем огороде.
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
02.05.2014 в 23:19:20
С такой компоновкой на фрезу должен быть независимый редуктор со своим сцеплениям. То есть надо так подобрать скорость фрезы и мотоблока чтобы фреза справлялась с землей
