Принимайте и меня в свои дружеские ряды самодельщиков . фото выкладываю первый раз , еще не знаю что получится....
08.07.2014 в 09:16:17
08.07.2014 в 09:25:51
:swoon вроде получилось, тогда еще немного фото немного о железяке : аналог разработки товарища клеща... коробка ЗАЗ сороковка, чулки с жигулевские, оси сварные - половина ЗАЗ , половина ВАЗ , коробка МТ ,сцепление тоже с МТ, цепная передача : цепь ИЖ, звездочки тоже ижевские, мотор - китай 390 см , колеса с тяжелого мотоблока 6 на 12 дюйма ....
08.07.2014 в 12:43:10
-=kruk=-,Я думаю дружеские ряды сами хорошо пополняются :) Если друг хороший ! А что у вас будет крутиться от шкива, что стоит между двигателем и коробкой ?
08.07.2014 в 12:44:31
-=kruk=- написал : Принимайте и меня в свои дружеские ряды самодельщиков
В наших рядах прибыло:) клас
08.07.2014 в 14:08:44
umnyi написал : А что у вас будет крутиться от шкива, что стоит между двигателем и коробкой
от этого шкива хочу сделать привод на ВОМ , с выходом на фрезу .
08.07.2014 в 19:13:53
-=kruk=-, мои поздравления! откуда узлы-двиг,колеса--подозрения на разборку магазинного мб))) пардоню---упустил из виду--скупали по тихоньку...всеровно молодца!
08.07.2014 в 19:30:56
-=kruk=- написал : от этого шкива хочу сделать привод на ВОМ , с выходом на фрезу
Похвально:applause: ничего как говорится --лишнего, только привод от коленвала на вом будет с очень большими оборотами, боюсь такой вариант у вас не пройдёт, нужен понижающий элемент(типа-редуктор), не лучше ли сделать от выхода кпп МТ10, тем более что сцепление стоит именно на этой кпп. А вот шкивы можно использовать к примеру для червячного дровокола или зернодробилки. В любом случае решать только вам, куда и как их использовать.
08.07.2014 в 20:07:04
я шкивами и хочу понизить обороты на ВОМе , на нем шкив в три раза больше , чем на коленвалле., если двигатель , в основном работает на 1600-1800 об , то на ВОМе будет 600 об , что и нужно .... вроде так .:yu
08.07.2014 в 20:18:32
дигриз 01 написал : откуда узлы-двиг,колеса--подозрения на разборку магазинного мб)))
все правильно , сейчас проще купить китайский двигатель , чем реанимировать совдеповский.... двигатель брал с запасом мощности , все таки хочется со временем приделать еще два колеса и руль....;) а насчет колес то эти уже третий вариант : есть грунтозацепы на базе двух дисков от МТ , жигулевские колеса и просто колеса от МТ , на 19 дюймов.... кому интересно сфоткаю . А вообще то что мне нравится в такой конструкции мотоблока, так это ну очень богатый выбор скоростей под каждый агрегат навесного .:a например грядки нарезал на грунтозацепах на 1 скорости ЗАЗ и 2-3 МТ ., окучивал на 1-2 ....копать еще посмотрим .
08.07.2014 в 23:41:22
-=kruk=- написал : А вообще то что мне нравится в такой конструкции мотоблока, так это ну очень богатый выбор скоростей под каждый агрегат навесного . например грядки нарезал на грунтозацепах на 1 скорости ЗАЗ и 2-3 МТ
это точно!шикарный выбор.удачи.
09.07.2014 в 10:02:53
Доброго всем времени!А у меня совсем по тихому идут дела-пока собираю все для конструкции и пока что дочитал почти до середины Вашу ветку.Тем не менее нашел видео на ютубе про адаптер к м.б,но думаю его простота приживется и кпп заз- и извиняюсь если это тут было(имею в виду после 100х стр.)и перед автором ели он тут вдруг есть.
