2Andrei 1993 Разбери КПП ЗАЗ и все видно,разворачивают корпус дифференциала с ведомой шестерней главной передачи.
23.04.2010 в 12:08:55
23.04.2010 в 13:51:37
Andrei 1993 написал : его именно перевернуть? А то я в КПП нуб.
Дифференциал развернуть на 180 грд.(деталь справа на рисунке).
23.04.2010 в 14:53:04
Вопрос к kleschу перечитил всю ветку два раза но так и не нашол,какие именно ижовские звездочки используються в редукторе, одна,(которая на оси кпп заз) как я понимаю ведущая колесной цепи ижа? А откуда взята вторая , которая стоит на первичном валу минска в вашем редукторе. И еще , если можно, простой рисунок, как звездочкка установлена на первичном минсковском валу , чтото точилось или просто на сварке, на фото не видно.Спасибо
23.04.2010 в 18:55:24
GENA81 написал : откуда взята вторая , которая стоит на первичном валу минска в вашем редукторе
Звездочка самодельная на 7 зубов. К валу приварена.
23.04.2010 в 20:37:38
klesch написал : Дифференциал развернуть на 180 грд.
Может кто подскажет, возможно ли проделать это с коробкой Оки?
23.04.2010 в 21:39:56
Всем добрый вечер! Наконец перешел от изучения этой темы, к практической стороне.
С коробки ЗАЗ на двигатель решил перейти с помощью заднего моста мотоцикла К-750,
на мой взгляд, механизм достойный внимания. Во первых: компактная передача 1*4,
во вторых:компонуется с коробкой очень легко, третье: имеем два вала отбора мощности
продольный и поперечный с разницей оборотов 1-4.
24.04.2010 в 15:43:37
У меня опять вопрос. LVN как сделано переключение передач на КПП ЗАЗ при использовании как мотоблок. Пытаюсь перебрать все варианты и выбрать подходящий для меня. Исходя из своих деталей. LVN если можно и фото.
24.04.2010 в 18:35:24
вопрос ко всем: можно ли использовать закрытые подшипники при изготовлении полуосей на кв-04 чтоб не ставить сальники?
24.04.2010 в 20:04:29
sovkaf написал : можно ли использовать закрытые подшипники при изготовлении полуосей на кв-04 чтоб не ставить сальники?
На подшипнике стоят пыльники и они масло не держат. Испытано.
24.04.2010 в 22:29:43
2schura17 завтра сфотаем но я от этой системы отказался, у меня есть МБ-1
26.04.2010 в 16:49:55
Klesch скажи пожалуйста КВ-04 и КВ-05 по ходу ты не переворачивал планетарку, только двигатель менял положение. Как вела себя коробка на КВ-04, при вращении первичного в обратную (не по заводскому) сторону.
