Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
23.09.2014 в 07:53:12
umnyi, а вот возьми и посчитай с каким междурядием выходит(вруг я уляпался и тебя тудаже....) и прикинь расход топлива как тебе писалоси(при посадке картофеля три борозды нарезаются,а при окучивывании две,при копке да одна.......а то ты две страницы умничаешь...в ступе не воймаешь..... ни под два корпуса плуга приспособы не видишь,то тебе сцепление слабое...то ещё что то и всё тебе надо аргументировать и с криком доказывать..весь мозг вынес!!!думаю человек нуждающий и дума.щий давно всё понял и просчитал и сравнил!!!!
Марош
Марош
Барановичи
23.09.2014 в 08:30:47
umnyi написал : Вася Карулес, ВЫ с колей у минитрактора в 1000 мм, картошку с каким междурядьем выращиваете ? Без бумажек и калькуляторов.
А что здесь считать? 50-53см. Нормально, если чуть реже картофель садить. Окучивать можно сразу тремя окучниками. Крылья будут по уже устанавливаться, зато и нагрузка на трактор будет меньше.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
23.09.2014 в 10:22:42
Марош написал : А что здесь считать? 50-53см. Нормально, если чуть реже картофель садить. Окучивать можно сразу тремя окучниками. Крылья будут по уже устанавливаться, зато и нагрузка на трактор будет меньше.
МОЛОДЦА!!!:applause::applause::applause: под 60 натяг...
Марош
Марош
Барановичи
23.09.2014 в 10:45:11
Вася Карулес А зачем "натягивать"? Вместо 25 см на 70см или 35см на 60см, можно спокойно высаживать 50см на 40см. Площадь питания та же и освещенность не хуже. Если придется пропалывать вручную, то легче. Только, конечно, не затягивать с окучиванием.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
23.09.2014 в 14:16:12
Марош не в ручную а минитрактором... при ширине по цунтру колёс в метр и посадки тремя акучниками междурядье получается в 50см ....минус ширину косеса 200..остаётся по 15 см до ботвы.....а вот чуть расширить и свободно будет..вольготно(хорошо если заезд есть и с одной и другой стороны,а если только с одной...задом пятиться???) но всё в наших руках и пока на практике не попробуешь .....!!!
AM.SANDERS
AM.SANDERS
24.09.2014 в 01:24:42
Директор написал : Я сильно не в теме..., но, хоть и не помню деда, (ни одного), а вот отец мой, да и я вместе с ним..., да и вся деревня..., сажали с межрядьем 65-70 см., под соху. Да и до сих пор сажают..., бывает и под соху.
А я вот , не соглашусь, мой дед всегда говорил-- надо сажать на приусадебном участке --плотнее , сорняки меньше разводятся и земля --не гуляет ! Да и все в нашем регионе сажают под ширину 50-60 см. На поле - согласен 70см и ни сантиметра меньше , а вот на огороде??? Этот год мой брат посадил с межрядкой 70см, так получилось так, что солнце так высушило землю, что еле моим миником вырыли урожай,мотоблок ЗУБР не смог выкопать , а на моём огороде зелень перекрыла всю межрядку , а под ней и влага сохранялась и копать было куда легче, и сорняков целое лето небыло. Вот вам и вся петрушка.
umnyi
umnyi
24.09.2014 в 12:00:24
AM.SANDERS написал : , а на моём огороде зелень перекрыла всю межрядку , а под ней и влага сохранялась и копать было куда легче, и сорняков целое лето небыло. Вот вам и вся петрушка.
А если представить, что где то "Зелень" легко перекрывает и 70 и 75 см "междурядки". А вместо засушливого лета, в июле-августе вода по два-три дня стоит в междурядье. И картоху специально сажают мелко, что б нагрести повыше гребни и тем самым поднять клубни по отношению к горизонту. То утверждение 50 см междурядье Для всех Это хорошо и Миники под эти цифры - это самое верное! Смотрится уже как то не совсем к месту.
AM.SANDERS
AM.SANDERS
24.09.2014 в 18:29:03
umnyi написал : То утверждение 50 см междурядье Для всех Это хорошо и Миники под эти цифры - это самое верное! Смотрится уже как то не совсем к месту.
Во, вот по-этому то и было сказано, что каждому -- своё !!! и исходя по большей части из состава почвы и погодных условий выбирать ширину и глубину ,и просто ещё надо посоветоваться у себя в регионе с умельцами --как будет лучше выполнить междурядку,они думаю с дорогой душой помогут в этом вопросе, потом при конструировании агрегата отталкиваться от фактов !!! Да !!! и ещё... давайте не будем забывать, что форум о мотоблоке на базе кпп ЗАЗ....ну и его прототипах....;)
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
24.09.2014 в 19:05:25
AM.SANDERS 100%прав- каждому своё ... но и интуиция и эксперименты и чужой опыт надо брать во внимание!!!мой горький опыт: на халяву загнал миника японца с фрезой к тёще на огород...где 2 а где и три раза прошёлся.....земелька ..нога выше щиколотки проваливался...радости было как сделал!!!картошечку вопхнул и дождичка то особо не было но земля так слеглась что сравнить можно только с бетоном....ручной окучник можно было тащить только по кулон(огород так расположен) вывод если фрезеровать землю нельзя молоть в пух...что бы комочками оставалось...червячков побольше останется, земелька кислородиком и т.д. а дождик размочит и сделает своё дело(я не говорю про глыбы...)многое от погоды.....лет так 15-20 сажали картошку и в верху на бугре и в низу...немного в тени от оскарин....так внизу всегда шла картошка на корм скату вся болезненная ...почва заросшая мокрицей....... а вот сейчас пожарче стала и у соседа там картошка ОГО-ГО... и мокрица пропала... одним словом надо мозговать и выходить из всех условий или от чего то сознательно отказываться в пользу чего-то!!!
umnyi
umnyi
24.09.2014 в 21:28:08
Вася Карулес написал : а скажи намного 70/30-40 будет отличаться от 50/50
Вам бы не кричать с многоточиями, а все же хоть иногда слушать что другие говорят. Если после 70\ ..30-40 интервал между картошинами. То не сажает ни кто в здравом уме. Не разрастется куст клубнями на 40 см в длину! При 70м междурядье картоху сажают черз 25 см мах. А "Квадратно-гнездовой" - это вообще ни какие не 50х50 ;) Это с другой оперы. Кому лень искать - это с одной картошины к осени пол сотни когда накапывают. Только над таким кустом танцевать надо все лето.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
24.09.2014 в 21:52:11
umnyi, При 70м междурядье картоху сажают черз 25 см мах. А "Квадратно-гнездовой" - это вообще ни какие не 50х50 Это с другой оперы.ЭТО ТВОЯ ПИСАНИНА??? А ТЕПЕРЬ СКАЖИ ЧТО Я ВСПРАШИВАЛ ...ЧЕМ БАРАН ОТЛИЧАЕТСЯ 70х25 от 50х50.....???ты хоть это в силаз понять что и там и там на квадратный метр выйдет одинаково????????????????
