AM.SANDERS
AM.SANDERS
27.09.2014 в 00:45:40
Вспомнил вот поговорку ! В споре рождается -Истина , при этом- каждая из спорящих сторон остаётся при своём мнении !!! Почему-то мне это так знакомо !!!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
27.09.2014 в 08:35:34
[QUOTE=Директор;4736691]
Вася Карулес написал : А по "высоте"???
"Черенок" был с "насечкой", и заправлен в веревку, которая образовывала..., "восьмерку".., цыфру такую..., и т.п., и т.д,... короче - 65-70 см междурядья ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ самое хорошее!
Даже без Яндекса... ;)
Не обижаейтесь..., угу? :)
ну про обиды забыли....а вопрос по высоте не понял???про саху???тогда ты ссылку не открывал и нечитал внимательно....."В Вологодской провинции в 60-х годах XVIII в. "и самую унавоженную добрую землю глубже 4-х вершков (18 см. — Л. М.) не пашут". Остальные почвы вспахивались на более мелкую глубину. В Тверской губ., где применялись лишь сохи, почти повсеместно пахали не глубже двух вершков (ок. 9 см) даже в тех случаях, когда пашню "троили". На глинистых грунтах Галицкой провинции даже косулями пахали на глубину не более 2-х вершков. В Рязанской губ. пашут вообще на глубину в 3 вершка и лишь при двоении глубина доходит до четверти аршина (около 18 см), но не более, ибо "по качеству здешней земли глубже того пахать не можно". В Оренбургской губ. общая глубина вспашки доходила до 4 вершков и т, д." ....
Директор
Директор
27.09.2014 в 08:36:26
Да я и не спорю, позиция человека не понятна - "вот "так" правильно и все!!!".
ЗЫ вспомнилась "война тупоголовых и остроголовых" из "Путешествий Гулливера".
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
27.09.2014 в 08:39:49
AM.SANDERS написал : Вспомнил вот поговорку ! В споре рождается -Истина , при этом- каждая из спорящих сторон остаётся при своём мнении !!! Почему-то мне это так знакомо !!!
ну как то наверное двояко к поговорке относятся.........если мы поспорим по поводу изготовления чего либо и ты окажишься лутьше(твой вариант) то думаю ни какое моё мнение ни заставит последователей наступать на мои грабли.....ошибки или неудачную конструкцию...если только я ни как бык в новые ворота....и назло....и т.д.!!!(как многие делают"обосрался сам помоги и соседу") позавчера столкнулся....подсоединение приборной панели десятки....так специально выложена неправильно схема...что бы сгорела....благо сопливыми проводочками -отгорел.....и вот что этому кренделю...какая выгода если бы сгорела????непонимаю??!!!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
27.09.2014 в 08:52:29
Директор написал : Да я и не спорю, позиция человека не понятна - "вот "так" правильно и все!!!".
ну вот как то мне всё приходиться не соглашаться да не соглашаться......... да спорить.....НУ ВОТ СМОТРИ :например сажаем картошку под соху......междурядье на соже не регулируется...можишь только(умная лошать...)"ближе"-кричать если почаще сажать или "ВЫлезь"-пореже...но опять ведь это макссимум на 10-15 см разница....вот попаду в деревню обязательно сфоткаю сашники сохи(голову на отруб даю между сошниками гдето 40см) "вылезь" ещё 15 ...ну богсним выходит 60.......НУ ведь это не один допустим я....ведь это уже уклад месности.....и с учётом почвы(читал о глебине вспашки по областям в ссылке???)
Директор
Директор
27.09.2014 в 08:53:35
Вася Карулес,
Если получится сгонять по осени в деревню - фоткну полицу с "насечками-вырезами" на черенке, и постараюсь снять короткое интерью по поводу ширины междурядий. А может еще у кого в огороде остались ярковыраженные следы от гряд (многие под зиму и не перепахивают, а сидераты сеют вооще единицы), тоже фоткну.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
27.09.2014 в 08:56:59
под соху сколько себя помню столько и сажали у нас в деревне(КУРСКАЯ обл.-и картошка курская рассыпуха на расхват!!!)так вот у нас горшеченский район,а вот в семью невеска вошла а у неё ОБОянский район а там сажают плегом........как не крути ...захват плуга 25см...раз прошёл кинул а второй закрыл..25+25=50...!!!!
Марош
Марош
Барановичи
27.09.2014 в 10:40:24
А кокой у Вас плуг? Мне кажется, что если пахать с такой колеей 1000мм, то как минимум надо двухкорпусный. Или, чтобы колеса имели регулировку колеи и трехрядный окучник.
AM.SANDERS
AM.SANDERS
27.09.2014 в 10:45:24
Вася Карулес написал : ..если мы поспорим по поводу изготовления чего либо и ты окажишься лутьше(твой вариант) то думаю ни какое моё мнение ни заставит последователей наступать на мои грабли....
Порой , Очень УВЕРЕННОМУ человеку - ОООЧЧЕНЬ ТРУДНО донести свою точку зрения !!! ОН Вроде и соглашается-- НО СЛУШАЯ.....НЕ СЛЫШИТ !!! Нужны более весомые факты , например--Фото или видео . А так ВЫ ОБА --просто клавиатуру душите и всё !!! И пытаетесь друг другу доказать ТО, ЧТО УЖЕ ДАВНО ДОКАЗАНО!!!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
27.09.2014 в 11:04:43
Марош написал : А кокой у Вас плуг? Мне кажется, что если пахать с такой колеей 1000мм, то как минимум надо двухкорпусный. Или, чтобы колеса имели регулировку колеи и трехрядный окучник.
совершенно верно акучник трёх рядный..обрати внимание на пост 12085!!! а вот про плуг с колеёй в метр лутьше бы трёх корпусный-а ПОТЯНЕТ???? в томже посте посмотри на выпахивывателе на противоположной стороне две приспособы для плугов. но плуг пока зделан один из за нехватки материала....!!!а что будет при однокорпусном плуге???в два раза увеличится затраты на топливо и только??!!!
aleks 21
aleks 21
28.09.2014 в 01:01:23
Вася Карулес написал : а что будет при однокорпусном плуге???в два раза увеличится затраты на топливо и только??!!!
Дело не в количестве корпусов, а в качестве, я сам трактором пашу больше 20лет (однокорпусным), клиентов хватает, и все довольны качеством...
