Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
28.09.2014 в 06:53:19
aleks 21 написал : Дело не в количестве корпусов, а в качестве, я сам трактором пашу больше 20лет (однокорпусным), клиентов хватает, и все довольны качеством...
вот скажи пожалуста вот что это за манера(я тебе задавал подобный вопрос???) ну прочитай повыше коментарий...ну видишь мне задаёт его "МАРОШ"-(Мне кажется, что если пахать с такой колеей 1000мм, то как минимум надо двухкорпусный.)- и что бы человек думал ...я отвечаю вопросом на вопрос"!а что будет при однокорпусном плуге???в два раза увеличится затраты на топливо и только??!!!"- почему тебе не ответить ему на вопрос??? научи меня про захват ,угол атаки и т.д.!!!
Марош
Марош
Барановичи
28.09.2014 в 09:04:47
Вася Карулес написал : вот скажи пожалуста вот что это за манера(я тебе задавал подобный вопрос???) ну прочитай повыше коментарий...ну видишь мне задаёт его "МАРОШ"-(Мне кажется, что если пахать с такой колеей 1000мм, то как минимум надо двухкорпусный.)- и что бы человек думал ...я отвечаю вопросом на вопрос"!а что будет при однокорпусном плуге???в два раза увеличится затраты на топливо и только??!!!"- почему тебе не ответить ему на вопрос??? научи меня про захват ,угол атаки и т.д.!!!
Если осенью, скажем, в "развал ", с краю участок начинать пахать, то средина будет хорошо притоптана. Если весной со средины начинать пахать, в "свал", то по краям участка будет оставаться приличная межа.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
29.09.2014 в 14:41:10
Марош написал : Если осенью, скажем, в "развал ", с краю участок начинать пахать, то средина будет хорошо притоптана. Если весной со средины начинать пахать, в "свал", то по краям участка будет оставаться приличная межа.
совершенно верно...но совсем этим легко разобраться на практике.....ну и конечно немного с ущербом в сторону расхода топлива(так как приходиться проходить два раза кое где..)там где я нанимался ..под осень ..выбирал середину огорода (учаски и букврй "Г" и разные-ну что бы на выезд и меньше топтатся) и пахал в свал,затем опендисы взад вперёд....восновном это котэджи....во вторых они меня уже на весну забивали с фрезой...огроды расравнивывались прекрасно и возле межи и средина(по последним технологиям вообще оказывываютс от пахоты в бользу дискаторов) у себя :сажаем в доль-в длинку ...перепахивываем поперёк! ну и коли зашёл подобный разговор ..можно побеседовать о переворотеном плуге...тогда и топливо экономия и "ТЁЩА довольна"
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
29.09.2014 в 14:44:36
как то бегло ..неврубился сразу и давай свой коментарий...а скажи пожалуста....а зачем :осенью в развал ,а весной в свал???или на оборот??? а что не достаточно я осенью пашу как удобней..но выше написал а весной фрезой или дробочами..или бороной и сажай??!!!! я весной не пашу!!!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
29.09.2014 в 14:54:22
Если весной со средины начинать пахать, в "свал", то по краям участка будет оставаться приличная межа.[/QUOTE] "В СВАЛ-с середины и на край ....-правильно???теперь смотрим:колея трактора метр...ширина колеса 20 см.берём-колесо идёт уже по срезанному -спашанному(тоесть колея по центрам метр ...клесо во вспаханой уже 80см и минус (менее 25 даже на мотоблоках) 25-30 плуг=50см до забора ..межи не дотянешь-ГРУБО ГОВОРЯ?! берёшь лопату и от межи скапывываешь-КАК тебе такой вариант...или попнись колесом на межу соседа если забора нет.....а вокруг учаска ходить ты не ходишь межи в сантиметров 30 нет?!!
umnyi
umnyi
29.09.2014 в 16:02:40
Вася Карулес написал : берёшь лопату и от межи скапывываешь-КАК тебе такой вариант..
Ну так это как лечить ангину у проктолога! Вы бы с этого и начинали, а не мучили людям разум. Если сам процесс важнее результата и может достигаться любыми способами. Тогда конечно... колея может быть любой!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
29.09.2014 в 16:32:35
umnyi написал : Ну так это как лечить ангину у проктолога! Вы бы с этого и начинали, а не мучили людям разум. Если сам процесс важнее результата и может достигаться любыми способами. Тогда конечно... колея может быть любой!
ты опять здесь со своими умными советами....???прихожу к выводу...ты всю жизнь у солдат масло с сахором и табаком отбирал ,а на пенсии слишком УМНЫМ ЗЛЕМлеустроителем стал??? ну поумнячай !!! и раскажи людям про калею МТЗ на которую ты ссылался,на захват плуга в 600 ....где же твои коментарии ..что язык в жёпе держить ..ответить нечем???
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
29.09.2014 в 16:34:20
Габаритные размеры, мм:
длина 2500
ширина 1000
высота 2000 мтз 132
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
29.09.2014 в 16:37:29
ПРИМЕР. Ширина захвата плуга _ 25 сантим. —0,25 мтр; скорость движения лошадки — 3,5 км в час. Часовая производительность будет должно: (0,25x3,5):10 -0.0875 га, т. е. она одинакова творению ширины захвата плуга в метрах на скорость движения лошадки в километрах, деленному на неизменное число 10.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
29.09.2014 в 16:38:00
umnyi, что у тебя кроме ПУСТОЗВОНСТВА???? ПИЗДОБОЛ!!!
umnyi
umnyi
29.09.2014 в 17:06:54
Я свято верю в то, что любой взрослый челоек!! Любой. Может извращать сам над собой, как его душе угодно. При одном условии! Если это не мешает его окружению.
Вася Карулес написал : . Ширина захвата плуга _ 25 сантим. —0,25 мтр; скорость движения лошадки — 3,5 км в час. Часовая производительность будет должно: (0,25x3,5):10 -0.0875 га, т. е. она одинакова творению ширины захвата плуга в метрах на скорость движения лошадки в километрах, деленному на неизменное число 10.
Вот пахать часа 4 одним корпусом соток 50 миником, под похвалу соседей. А в конце слезть и пойти за лопатой, докопать те самые 30 см - это реально что то из ряда вон. И хотите злитесь, оскорбляйте, шо угодно. Но если уж стали адептом и пытаетесь в свою веру кого то вовлечь, будьте сильны и концы с концами свезти во всей этой мешанине.
