Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
01.10.2014 в 13:38:39
Мотоблок КВ-04, на базе КПП "ЗАЗ" и его прототипы- если вы заметили заголовок темы
umnyi
umnyi
01.10.2014 в 13:46:30
Вася Карулес написал : у меня по центрам минитрактор метр и если два крайние акучники вынесены за колёса то получиться 110-120
Ну и зачем в итоге такое изваращение? Писать кучу буков, оскорблять людей и самому признать что мимник не влезет в итоге после первого же окучивания в эти самые борозды? Плюсов такого подхода НОЛЬ. Вам люди из-за этого и возразили! А Вы кусаться :)
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
01.10.2014 в 14:15:12
umnyi написал : Ну и зачем в итоге такое изваращение? Писать кучу буков, оскорблять людей и самому признать что мимник не влезет в итоге после первого же окучивания в эти самые борозды? Плюсов такого подхода НОЛЬ. Вам люди из-за этого и возразили! А Вы кусаться :)
баран ,тебе уже предлогалось взять литок бумажки и посчитать влазиит или нет раз мозгов не хватает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!повторюсь для людей крайнего севера с отмороженными мозгами или для рождённых на бетонном молу стоя!!!!!междурядие при метре колёс по центрам в метр получается в 55-60 см ,а ширина колеса 205мм. даже при 50 междурядии получается по 15 см а при 60 по двадцать у тебя в мозгу это может отложиться или нет????вполне хватает на обработку дальнейшую(два раза акучить)-поставь колёса уже если тебе этого хочется-очень хорошо подходят мотоциклетные вездеходовские прям с ободами вваривывают!!!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
01.10.2014 в 14:19:06
когда добра желаешь........и пыряешь.....обычно выпукивывают!!!!! поэтому делайте как хотите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!у меня сделано и я доволен,а вы делайте........Я УМЫВАЮ РУКИ!!!!!!!!!!!!!!!
Марош
Марош
Барановичи
01.10.2014 в 14:51:27
Вася Карулес написал : ...междурядие при метре колёс по центрам в метр получается в 55-60 см ,а ширина колеса 205мм. даже при 50 междурядии получается по 15 см а при 60 по двадцать...
Если ширина колеи по центру 100 см, то междурядья ни больше не меньше, будут 50 см. Они будут иметь другой размер, тогда, Вы свое с\х орудие выставите так, как Вам хочется. Но здесь, даже 4 см могут привести к смещению рядка. А думать про 10 см даже и не стоит. Вырежешь весь картофель нахрен, не удержишь колеса на боковых сторонах гребня.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
01.10.2014 в 15:29:17
Марош написал : Если ширина колеи по центру 100 см, то междурядья ни больше не меньше, будут 50 см. Они будут иметь другой размер, тогда, Вы свое с\х орудие выставите так, как Вам хочется. Но здесь, даже 4 см могут привести к смещению рядка. А думать про 10 см даже и не стоит. Вырежешь весь картофель нахрен, не удержишь колеса на боковых сторонах гребня.
ну не понимаю......!!!ты читал мой коментарий на предыдущей странице????-где я писал что крайние два сошника вынесены за пределы колёс!!!!!по центрам метр-колесо 200 итого получается метр по центрам прибавить по 10см с каждой стороны получается 120 по обрез колёс..разделить пополам(средний акучник)60см и как не станит колесо в междурядье с 60 см с размером 200мм.???КАК ?? ВЫ ДОЕБАТЬ РЕШИЛИ!!! Я ОБРАБАТЫВЫВАЮ но должен верить вам что неполучиться??!! ПОШЛИ ВЫ ...сделайте и покажите,а языком пиз..ь не мешки ворочать,повторяюсь у меня всё работает!!!!
AM.SANDERS
AM.SANDERS
01.10.2014 в 20:11:22
Мне лично понравился такой вариант,Междурядием в 50см , вот от руки нарисовал , Может кто-то сделает по-своему, а меня устраивает такой вариант. И картохи полон погреб, и колею менять ненадо, ТОКО резину с дисками поменял на транспортную( Ёлку жалко по дороге изнашивать, и на ней при нагруженном прицепе задницу трактора закидывает, потому меняю на транспортную, более устойчивым становится)----И В ПУТЬ !!!
Марош
Марош
Барановичи
01.10.2014 в 20:19:27
AM.SANDERS написал : Мне лично понравился такой вариант,Междурядием в 50см , вот от руки нарисовал , Может кто-то сделает по-своему, а меня устраивает такой вариант. И картохи полон погреб, и колею менять ненадо, ТОКО резину с дисками поменял на транспортную( Ёлку жалко по дороге изнашивать, и на ней при нагруженном прицепе задницу трактора закидывает, потому меняю на транспортную, более устойчивым становится)----И В ПУТЬ !!!
Это на 50см. Нарисуйте, как можно с 60см работать?
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
01.10.2014 в 20:42:05
всё совершенно верно...только сажаю не двумя акучниками а тремя и получается всё тоже самое только чуть шире...у меня по центрам метр а крайние вынесеня за пределы колёс!!! а эти два кренделя купили по заводскому мотоблоку и незнают что дальше делать!!!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
01.10.2014 в 20:47:25
Марош написал : Это на 50см. Нарисуйте, как можно с 60см работать?
увеличь на 10 см. и получишь междурядие в 60см и ВСЁ РАВНО КОЛЕЯ ТРАКТОРА В МЕТР БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ МЕЖДУ ГРЕБНЕЙ!!!!!!!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
01.10.2014 в 20:48:06
МОЖЕТ НАКОНЕЦ ТО ДОЙДЁТ!!!
