01.10.2014 в 20:54:05
01.10.2014 в 22:49:31
Вася Карулес написал : и получишь междурядие в 60см и ВСЁ РАВНО КОЛЕЯ ТРАКТОРА В МЕТР БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ МЕЖДУ ГРЕБНЕЙ!!!!!!!
Не будет она становиться меж гребней - НЕ БУДЕТ. Об этом нам математика скажет. Окучивать действительно так можно. НО, работа при этом получается - пародией. Колесу идущему по склону гребня, приходится или проминать его, разрушая. Такое возможно только на сыпучих почвах. Или что еще хуже - одна сторона постоянно пытается скатиться в правое или левое междурядье. А вторая залазает на гребень при этом и топчет ботву. ЭТО ПРОВЕРЕННО ПРАКТИКОЙ!! Не проедете Вы не на чем так, первая пробуксовка и колесо поползло вниз.
01.10.2014 в 23:05:45
ЛЮДИ!!!:clapping Будьте умнее, уже четвёртую страницу не по теме. Сколько можно
02.10.2014 в 07:58:40
umnyi написал : Не будет она становиться меж гребней - НЕ БУДЕТ. Об этом нам математика скажет. Окучивать действительно так можно. НО, работа при этом получается - пародией. Колесу идущему по склону гребня, приходится или проминать его, разрушая. Такое возможно только на сыпучих почвах. Или что еще хуже - одна сторона постоянно пытается скатиться в правое или левое междурядье. А вторая залазает на гребень при этом и топчет ботву. ЭТО ПРОВЕРЕННО ПРАКТИКОЙ!! Не проедете Вы не на чем так, первая пробуксовка и колесо поползло вниз.
тебе барану нарисовали...а ты смотришь в книгу видишь....... у AM.SANDERS-га получается,у меня получается ,а у умников никак!!??
02.10.2014 в 08:06:35
jelezogloser написал : ЛЮДИ!!!:clapping Будьте умнее, уже четвёртую страницу не по теме. Сколько можно
проще простого призвать быть умнее........а подумал сколько последователей введено в заблуждение(не говорю поддержать меня) сколько могут сотворить ,а потом переделывать????а можишь высказать своё конкретное мнение(приемлимая колея или нет??) вот так моя хата скраю и просрали украину-без обид!!!
02.10.2014 в 08:09:53
Марош написал : Сажаешь понятно, но как окучиваешь? Если один раз, по заборонованной,то можно. А если три?
и сажаю ими и акучивываю...сдвигаешься то ровно на междурядие колёсами....а обрабатывываю два раза а ты можишь и четыре.....рисунок то посмотрел от AM.SANDERS там и посадка и акучивывание понятно...
02.10.2014 в 09:49:57
Вася Карулес написал : и сажаю ими и акучивываю...сдвигаешься то ровно на междурядие колёсами....а обрабатывываю два раза а ты можишь и четыре.....рисунок то посмотрел от AM.SANDERS там и посадка и акучивывание понятно...
Вася Карулес. Давай сделаем так. Берешь мобильник или то, чем можно сделать снимок, цепляешь на свою технику окучник, кладешь линейку между сошниками и снимаешь. Снимок сюда. А если бы еще окучником прошел пару метров сделав борозды, а потом загнав в эти борозды свою технику и положив линейку, видно было бы как размещаются колеса в бороздах, что бы то же посмотреть, то было бы вообще отлично. Хотя это надо было сделать в начале этого разговора, без всяких "баранов" и тому подобных оскорбительных существительных и наречий.
02.10.2014 в 10:18:26
Наверное, что то типа "этого" - А так он пашет - Какая колея - ХЗ, но, вроде, немного поболе чем метр.
Марош написал : без всяких "баранов" и тому подобных оскорбительных существительных и наречий.
Нууу..., так же не интересно... ;)
02.10.2014 в 10:29:17
Марош написал : Вася Карулес. Давай сделаем так. Берешь мобильник или то, чем можно сделать снимок, цепляешь на свою технику окучник, кладешь линейку между сошниками и снимаешь. Снимок сюда. А если бы еще окучником прошел пару метров сделав борозды, а потом загнав в эти борозды свою технику и положив линейку, видно было бы как размещаются колеса в бороздах, что бы то же посмотреть, то было бы вообще отлично. Хотя это надо было сделать в начале этого разговора, без всяких "баранов" и тому подобных оскорбительных существительных и наречий.
у меня деревня за 60 км... и я должен заправить машину что бы поехать сфотографировать(твои прихоти с умником удовлетворить) скажи мне это надо??? тебе-вам двоим человек скинул рисунок...возьми рулетку и начерти на земле и увидишь...а нет жди следующего сезона....буду сажать сниму и покажу...буду акучивать сниму и покажу.....а доказывать -доказанное ради вашей прихоти......??!!!!
02.10.2014 в 10:38:56
всё верно......... ну а насчёт колееииии если она в данном случае больше метра ..то на метровой калее можно расвести акучники допустим на метр двацать на профильной трубе..как думаешь???здесь на арматуре...
02.10.2014 в 11:25:07
,Можно сажать картошку и на 50, и на 60, и т.д. Если земля песчаная, сажаешь глыбше и одной окучки хватит, то есть на 50см междурядье. Но если земля глинистая то сажать надо мельче и шире чтобы была междурядка, так как окучивать надо 2-3 раза. Соответственно колея МТ в один метр будет не очень хорошо. Так как уже проходя второй раз колёсами сбиваешь гребни нагорнутые за первую окучку. У меня кума решила поумничать и посадила вообще на 40-45 см (вручную). Земля у нас глинистая. Так у неё тяпкой и подгортать не получилось, не говоря о технике, просто не хватило земли (междурядка мала). Так что все правы со своей стороны. При выращивании картофеля, в зависимости от земли, применяеться междурядка и в 1 метр. Желающие могут почитать литературу. Прошу прощения но ссылку не помню, давно читал.
