02.10.2014 в 11:37:19
Вася Карулес написал : как думаешь???
А что мне думать..., уже озвучено и не раз - "у всех разные условия". У меня нету асфальта, и если использовать часто технику для транспортных работ, мне не подходит ни 70-т, ни 90-то, ни 100...., потому как эти размеры не совпадают с колеей, "пробитой" на грунтовой дороге стандартным, т.с., транспортом. На 1-н км. сгонять можно, с "не стандартной" колеей СТ, а на 3-4-ре, уже лучше просто по полю, чем по грунтовке.
02.10.2014 в 20:57:12
schura17 написал : ,Можно сажать картошку и на 50, и на 60, и т.д. Если земля песчаная, сажаешь глыбше и одной окучки хватит, то есть на 50см междурядье. Но если земля глинистая то сажать надо мельче и шире чтобы была междурядка, так как окучивать надо 2-3 раза. Соответственно колея МТ в один метр будет не очень хорошо. Так как уже проходя второй раз колёсами сбиваешь гребни нагорнутые за первую окучку. У меня кума решила поумничать и посадила вообще на 40-45 см (вручную). Земля у нас глинистая. Так у неё тяпкой и подгортать не получилось, не говоря о технике, просто не хватило земли (междурядка мала). Так что все правы со своей стороны. При выращивании картофеля, в зависимости от земли, применяеться междурядка и в 1 метр. Желающие могут почитать литературу. Прошу прощения но ссылку не помню, давно читал.
частично согласен...у меня чернозём (поссал под колесо и не тронулся-как раньше было "центрально чернозём.....") изходя из своих условий и рекомендации.....!!а не соглашусь вот в чём: посадил я тремя акучниками гдето 120выходит(ну не мерял я линейкой на сколько акучники стояли на посадку...)вылезла катрошка...см 3-5 и я проехал!!!неглубоко..вначале бабы между тяпкой пробежали... затем поднялась на 15-20 проехал и больше я там не бываю-два раза хватает...в калею влазаю ...ботву не мну...... не какие гребни я не мну ..яже опять по своему месту еду..почему вы сщитаеете что она меняется...вот рисунок даже человек выложил..что там не так...чисто даже математически допустимюююну нет видео ,ну не снимал фото потому как небыло цели доказывать очевидное....!!!
03.10.2014 в 11:06:11
Просто вот так оно получается....Ну это если по науке. А в жизни каждый приспосабливается как ему удобне,лучше, как привык. Себе мотоблок сделал ещё лет 25 назад. Так мне все объясняли, что он землю будет топтать, а это плохо. Одна бабушка поддержала и сказала, что ещё раньше, при царе сажали картошку под плуг (как то его по интересному называла) и лошадь. А когда отобрали волов и лошадей в колхозы, вот тогда и начали под лопаты сажать от безвыхода. А плужок тот(то ли букарь,или как то так), что раньше был, за одну ходку и ярок набивал, и закапывал предыдущий сразу. Но объяснить мне его выгляд так и не смогла, а жалко (такое не помешало бы). Старые люди они безграмотные но умные были.....
03.10.2014 в 12:44:50
umnyi, Вот Shura17 подробно изложил вариант уменьшенной колеи 100см в междурядие 60см, правильно-по теории так быть не должно ! НО ,...и такой вариант имеет право на жизнь , тем-более,что многие его используют, когда ботва не превышает см 15-20, но я думаю, что и вы тоже в это время окучиваете огород, а не тогда когда ботва по-пояс. При посадке гребни получаются достаточно невысокими, по-этому можно втиснуться колеей в 1м. При копке картофеля, понятное дело, у меня на тракторе левое колесо немного наезжает на бугор, но это!!! никак не сказывается на картошке и на урожае !!! Так-что все со своей стороны правы !!!.......А мотоблок на базе кпп заз ---:clapping САМЫЙ ЛУЧШИЙ !!!
03.10.2014 в 12:54:44
Директор написал : с "не стандартной" колеей СТ, а на 3-4-ре, уже лучше просто по полю, чем по грунтовке.
Не согласен-- значит у вас мало кто ездит по просёлке, у нас накатывают такую колею, что по средине меж колёс бугра или травы почти нету, а ширина полосы что едет колесо где-то в 1метр, а меж колеи где-то 20-30см остаётся, и я очень даже свободно себя чувствую на дороге, уже почти за три года исколесил по просёлке один БОГ знает сколько километров, а вы говорите--нестандартная колея.
03.10.2014 в 13:07:52
AM.SANDERS написал : Не согласен--
Так не согласны?.., или может быть и такое -
AM.SANDERS написал : значит у вас мало кто ездит по просёлке, у нас накатывают такую колею, что по средине меж колёс бугра или травы почти нету,
ЗЫ у нас еще бывает и промоина между колеей, на горках, глубиной до полуметра..., с узкой колеей "нырнуть" туда, гораздо проще..., наверное...
03.10.2014 в 13:36:21
AM.SANDERS, А Вы, как многие другие помните с чего вообще спор начался? :) Я понимаю, что у современных людей туго с такими вещами. Но все же.
Напомню: Зашла речь - какую выбрать колею у еще не построенного трактора (миника). Можно ездить по лестнице на колесах, можно! Но зачем.
Мы вот на этой штуке окучивали и копали картоху в далекие 90е, тут со старого москвича мост с колей 1200 мм. А сажи под тракрный стандарт 700 мм. И окучивали и копали плугом не один год. Зачем такой огород городить, если можно сразу сделать по человечески? А работать когда колеса сами падают в междурядье, как на рельсы в миллион раз удобнее.
03.10.2014 в 14:07:51
umnyi написал : Зачем такой огород городить, если можно сразу сделать по человечески?
Так не интересно, слишком просто...,
03.10.2014 в 14:15:19
umnyi написал : AM.SANDERS, А Вы, как многие другие помните с чего вообще спор начался? :) Я понимаю, что у современных людей туго с такими вещами. Но все же.
Все увязывают свои технологии обработки почвы с большими тракторами, для которых сделаны и прицепные и навесные с\х орудия и разработаны технологии выращивания с\х растений в зависимости от их колеи. Даже транспортные самоделки подстраивают под их колею, потому что приходится пользоваться дорогами общего пользования. Правильно говорит umnyi и Директор, делаешь так делай как положено. Что бы можно было менять колею. А не рассказывать, что на конной телеге по тракторной разбитой колее можно легко ездить.
03.10.2014 в 14:28:32
посидел, подумал. о соём поведении,посмотрел профеля,коментарии(огромное спасибо хочется сказать: schura17,AM.SANDERS,алексу)-не потому что поддержали меня,а потому как люди неравнодушные,понимающие,и готовые поддержать любого кто советуется и хотит что то сделать!!! А ВАМ УМНИКИ СКАЖУ: В ВАС ГОВОРИТ ЗАВИСТЬ....вы отдали тысячь по тридцать пять за мотоблоки и штук по десять за приблуды и ладу вы им дать не можите!!!!!потому как они пашут максимум на 15 см. и то если вы его толкаете и всё остальное также они обрабатывываю...кактаетесь перед соседями и рвёте ЖЁ..ы при обработке!!!вот отсюда ваше и недоверее ,потому как уже одних умников вы послушали покупая их и уляпаясь поняли!!!!! вот вам и во свытой час!!! а у меня попочка в сидении проедит,на меже горлышко самогончиком промочится и дальше в путь!!! КАЖДОМУ СВОЁ!!!!
03.10.2014 в 14:37:44
Марош написал : Все увязывают свои технологии обработки почвы с большими тракторами, для которых сделаны и прицепные и навесные с\х орудия и разработаны технологии выращивания с\х растений в зависимости от их колеи. Даже транспортные самоделки подстраивают под их колею, потому что приходится пользоваться дорогами общего пользования. Правильно говорит umnyi и Директор, делаешь так делай как положено. Что бы можно было менять колею. А не рассказывать, что на конной телеге по тракторной разбитой колее можно легко ездить.
может у вас там в беларуссии по деревням дороги..а у нас в россии(в часности у нас)там где не ценральная дорога ...всё травой зарасло...так виден след и всё!!! на весь колхоз(три деревни раньше обьедены были) один беларус,один Т-150,и кишенёвец и дт75!!! ВСЁ ездить некому...дорога хоть на поку катись..потому как ногами калеи не сделаешь,да и ездить то некуда??? КУДА??? в лес пополям.....на соседний огрод,опять же выше написано!!!! А как ГОВОРИЛ один грамотный человек: ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ХОТИТ ОТПИЗД,,,Я ОН НАЙДЁТ ТЫСЯЧУ И ЕЩЁ ОДНУ ПРИЧИНУ!!!!
