uk8bbe, прав. Переставте натяжной ролик на другую сторону
02.04.2015 в 07:34:13
02.04.2015 в 08:20:32
анрі13 написал : Немножко разочарую Вас-просто ссылки на фото и чертежи новачку трудно будет что-то разобрать.Все ссылалось и писалось в живом общении.Мой Вам совет-изучите хотябы первые 100 страниц и сделайте заметки или копии наиболее интерессующих Вас моментов.
Спасибо. Да, информация очень разбросана.
02.04.2015 в 08:28:23
Подскажите, как к своему сообщению прикрепить документв форматах .doc, .rar ? Или для этого надо использовать сторонние ресурсы?
02.04.2015 в 17:19:06
витюшка написал : РЕБЯТА ЕЩЕ ВОПРОС,НА ЭТОМ ВИДЕО ВИДНО,КАК ДЕРГАЕТСЯ НАТЯЖНОЙ РОЛИК,Я ЧТО ТО НЕ ТАК СДЕЛАЛ ИЛИ ПРУЖИНА СЛАБАЯ ИЛИ ЧТО ТО СДЕЛАНО НЕ ТАК,ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ИЛИ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
СПАСИБО,БУДУ ЖДАТЬ ОТВЕТОВ
Только изучаю тему. Осталось 60 страниц. Подобное обсуждалось 1 раз . Увы, ссылки на посты не сохранил. Полагаю в вашем случае необходимо поменять ролики местами (переставить по сторонам).
02.04.2015 в 18:07:58
Может кому пригодится. Мой конспект данной темы "Мотоблок КВ-04, на базе КПП "ЗАЗ" и его прототипы (о КПП, полуосях и чулках)"
"Мотоблок КВ-04, на базе КПП "ЗАЗ" и его прототипы (передача от двигателя к КПП)" Вариант с применением между двигателем и КПП "ЗАЗ" промежуточной КПП не отражен.
02.04.2015 в 23:19:52
Спасибо ребята буду пробовать,если все получится,отпишусь,Да и так просто,Большое человеческое спасибо
03.04.2015 в 08:16:22
На примере из #7133 "...малый шкив на 55 mm. а большой 240-250 мм.ремень профиль Б ..." подскажите : "Какую максимальную мощность может передать один ремень?" . Информация необходима для того , чтобы определиться с выбором двигателя .
03.04.2015 в 12:14:10
У меня получился такой тракторок на базе кпп заз 40 л.с. Двигатель Honda GX-270, первая кпп от мотоцикла К-750, передача через вал с двумя ШРУСами на цепной редуктор 3:1, собранный прямо на кпп заз. Первичный вал заодно и ВОМом работает.
03.04.2015 в 12:20:57
Kotelev написал : цепной редуктор 3:1,
3:1 это ускоряющая передача. У Вас, как я понял из видео передача замедляющая 1:3.
03.04.2015 в 12:30:45
Да, понижающий.
03.04.2015 в 13:01:24
Kotelev написал : У меня получился такой тракторок
Бомба!Мои поздравления.Жаль по видео не все видно.Главная передача над кпп к колоколу?Какой "фарш" есть или предвидится?
