14.04.2015 в 08:08:46
Акела написал : Ребята спасибо за помощь.Сегодня начинаю замену коробки.
А чем обусловлена замена кпп, только пониженой и выходом вторичного вала?
14.04.2015 в 13:09:17
Воістину Воскрес! Хлоці, таке питання: розраховую швидкість майбутнього МТ : вузли: ЗИД з редуктором 1до3 та 1 до6+ кппМТ ну і звичайно КПП ЗАЗ 968.так до розрахунків :мінімальна швидкість ридуктор (1до 6) КПП МТ 1 (4,11) КПП заз 1(3,73) та головна передача 4,12 - перемноживши виходить коєфіцієнт 379. При 2000 об.хв. ділимо на 379 множимо на 2.05м (окружність колеса на 15) та множимо на 60 хв= 650 ментрів у годину!! Максимальна 16км.год. Правильно я розрахував???
14.04.2015 в 16:00:11
Kotelev написал : В моем так стоит, если это вам чем-то поможет
Ваше расположение дифа,для движения МБ вперёд колоколом.У меня колокол ссади.
sergushunter написал : А чем обусловлена замена кпп, только пониженой и выходом вторичного вала?
Ну вопервых,на зазовской очень изношены синхронизаторы,есть хорошая ЗАЗ,Но если менять собрался,так лучше поставлю Луазовскую,Покупал для квадрика с квадриком отмена вот и поставлю на миник.Нынче хочу культивировать огород Каскадом пристроиным с заде к минику на навеску.Вот и пригодится понижайка.А вторичный вал мне как бы не кчему.У меня стоит коробка колоколом назад.Что он мне даст.Как то вот так.
Всё диф сегодня перевернул.Завтра рзбераю миник.
14.04.2015 в 16:03:47
Акела написал : Ваше расположение дифа,для движения МБ вперёд колоколом.У меня колокол ссади.
Колокол сзади, поэтому и говорил - "если чем поможет". Но после двигателя стоит КПП от мотоцикла К-750, которая меняет вращение.
14.04.2015 в 16:18:29
Kotelev написал : Но после двигателя стоит КПП от мотоцикла К-750, которая меняет вращение.
Ну так конечно ,коробка мт беняет вращение колёс.Но всёравно спасибо.
14.04.2015 в 22:17:07
Хоть и переставил ролик на другую сторону,(как вы мне рекомендовали)и две пружины поставил по жёще,но он все равно прыгает,но уже не так как раньше было.И ремень из нутри рвется,КАК УСТРАНИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ,ИЛИ РОЛИК ВСЕ РАВНО БУДЕТ ЧУТЬ ЧУТЬ,НО ДЕРГАТЬСЯ
15.04.2015 в 04:40:13
витюшка написал : КАК УСТРАНИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ,ИЛИ РОЛИК ВСЕ РАВНО БУДЕТ ЧУТЬ ЧУТЬ,НО ДЕРГАТЬСЯ
У меня на МТ тоже стоит натяжитель на пружинах,и его колбасит. три года колбасит и проблем нет. На шасике стоит натяжитель от камаза,натяжка жосткая ничего не колбасит.Ремни нигде не рвёт и не лохматит.Ремни профиль Б.У вас при натяжке натяжителя сильно большой выгиб во внутрь.Чего и боятся ремни.Яб приподнял немного двиг,уменьшив слабину ремня до минимума.Или попробывал поставить ремень с прорезями,люди писали что прямо болгаркой прорезали внутреннюю часть через 1.5-2см,и всё было нормально.
15.04.2015 в 08:07:03
Акела написал : А вторичный вал мне как бы не кчему.
Можно будет передний привод приделать, будет мини вездеход 4х4.:yu
15.04.2015 в 10:56:00
Акела написал : Ну вопервых,на зазовской очень изношены синхронизаторы,есть хорошая ЗАЗ,Но если менять собрался,так лучше поставлю Луазовскую,Покупал для квадрика с квадриком отмена вот и поставлю на миник.Нынче хочу культивировать огород Каскадом пристроиным с заде к минику на навеску.Вот и пригодится понижайка.А вторичный вал мне как бы не кчему.У меня стоит коробка колоколом назад.Что он мне даст.Как то вот так.
Тогда ясно, удачи!
15.04.2015 в 17:16:35
jelezogloser написал : Можно будет передний привод приделать, будет мини вездеход 4х4.
Передний привод это хорошо.И комплектующие все есть вед готовил железо для постройки квадрика, и луазовский редуктор с блокировкой лежит в отличном состоянии.Но что то пока нет желания.Сегодня весь день провёл в гараже,Выкотил из под МТ весь агрегат,разобрал и поставил новую коробку.И устал как собока.
На полуось с приваренными квадратами ничего не пришло,Как будто только приварил.
Новая коробка
