16.04.2015 в 00:22:08
Акела написал : Новая коробка
Гдеб такую раздобыть, поразбивали все на цвет мет, только не знали что это не люминий ;)
Акела написал : Вот так должна рас пологаться планитарка дифа при постройки МТ,колоколом сзади.
Не советую советовать так распологать диф, у каждой техники индивидуальное расположение на своём не помню но вроде на оборот:)
16.04.2015 в 08:30:55
Акела написал : Если ставить добавочно коробку мт то да,она меняет направление движения.
Или бортовые:)
16.04.2015 в 16:12:43
sergushunter написал : Или бортовые
И это тоже.
Сегодня воткнул коробку в сборе и неприятность.Коробка в сторону колокола длинней на два см.Пришлось снимать двиг и переделывать крепления.Думал отделаться малой кровью.Но увы.
17.04.2015 в 08:52:28
vorstroy, Привет,мне очень понравилась ваша копалка для картошки. Хотел повторить ваше детище,мне бы чертежи если можно пришлите на почту.igor.krivoshapka@yandex.ru заранее благодарен.
17.04.2015 в 10:12:23
Акела написал : Коробка в сторону колокола длинней на два см.
А как это :eek:, кпп вроде идентичны, хотя никто не мерял, у самого лежит луазовская надо перемерить.
17.04.2015 в 16:20:14
sergushunter написал : А как это , кпп вроде идентичны
Ну кто еёзнает.Пришлось двиг смещать,на два см назад.:confused:
17.04.2015 в 19:17:05
KRIVOS, К сожалению, чертежей нет- делал всё интуитивно. Но фото с приложенной рулеткой могу сделать. По свободе. Сейчас огороды.....
17.04.2015 в 20:38:04
вечером пахал по пахате и заметил,что как он только больше земли берет,даю больше газа,а ремень начинает свистеть и верхний шкив крутится с ремнем,а нижний стоит,Это наверное что разные шкивы.Нужно походу верхний точить,верхний покупной,а нижний с Зила
17.04.2015 в 22:25:23
Уважаймиє посоветуйте: эсли на первичном собрать шлицы до 20мм диаметра и посадить звездочку на шпонку длинной 25 мм. выдиржыт ли шпонка нагрузку??
17.04.2015 в 23:12:55
Вот смотрю как два брата акробата потеряли понимание, а самое главное уважение своих друзей, легко потерять тяжело найти.
