uk8bbe
uk8bbe
Ташкент
18.04.2015 в 00:02:45
Vas1987 написал : Уважаймиє посоветуйте: эсли на первичном собрать шлицы до 20мм диаметра и посадить звездочку на шпонку длинной 25 мм. выдиржыт ли шпонка нагрузку??
наверное хотел сказать (содрать шлицы)то помоему не стоит ,у вала зонная закалка в районе шлицов и поверхность цементированая, для прочности,если срезать шлицы то внутренний слой менее калёный и шпонка помоему долго не протянет,хотя может я и не прав...,просто когда стоит диск сцепления или шкив то нагрузка более плавная (без ударов) ,а если будет цепь то будут рывки и удары на шпонку при движении...
Акела
Акела
Эксперт
Тюмень
18.04.2015 в 04:47:34
витюшка написал : Это наверное что разные шкивы.
Так у вас что,шкивы с ручьями под разные профили ремней.?
витюшка
витюшка
Брянск
18.04.2015 в 16:59:34
Да получается так,верхний покупной,профиль А,а нижний С ЗИЛа,там же вроде как профиль б,И получается при нагрузки,(хоть и ремень натянут),верхний шкив крутится с ремнем,а по нижнему просто ремень в холостую проходит и и создаётся скрип
Акела
Акела
Эксперт
Тюмень
18.04.2015 в 18:52:47
витюшка написал : Да получается так,верхний покупной,профиль А,а нижний С ЗИЛа,там же вроде как профиль б,
Ну так что вы хотите?Ведь ремень тянет боковыми плоскостями.И ремень профиль А, в ручье Б-будит буксавать.Хоть тяните до разрыва.
витюшка
витюшка
Брянск
18.04.2015 в 20:01:42
Ну так что вы хотите?Ведь ремень тянет боковыми плоскостями.И ремень профиль А, в ручье Б-будит буксавать.Хоть тяните до разрыва.Спасибо вам за помощь буду в понедельник закпзывать что бы выточили,Тогда думаю и дело пойдет
Vas1987
Vas1987
19.04.2015 в 10:48:39
uk8bbe, ВИ имеете ввиду что лучше взять диск сцепления и присобачить к ниму звездочку. Зарание благодарен братскому народу УЗБЕКИСТАНА!!!
Акела
Акела
Эксперт
Тюмень
19.04.2015 в 15:42:34
Vas1987,
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
19.04.2015 в 18:09:14
Блин сколько можно (буксует не буксует) цепная передача и... чуть больше шума и фиг с ним:confused:
витюшка
витюшка
Брянск
19.04.2015 в 23:31:14
Если через цепь сделать передачу,то тогда нужно ставить,коробку от МТ,а если от китайского двигателя на коробкуЗаз,то как будет осуществляться сцепление и переключение передач,Или же родное сцепление Заз
uk8bbe
uk8bbe
Ташкент
20.04.2015 в 04:35:46
Vas1987 написал : uk8bbe, ВИ имеете ввиду что лучше взять диск сцепления и присобачить к ниму звездочку. Зарание благодарен братскому народу УЗБЕКИСТАНА!!!
конечно лучше оставить шлицы а звёздочку закрепить как на фото у (Акела),а если звёздочка большая как на фото то желательно на диске оставить пружины демпфера (они будут компенсировать рывки)
Шевченко
Шевченко
20.04.2015 в 22:03:18
uk8bbe написал : конечно лучше оставить шлицы а звёздочку закрепить как на фото, а если звёздочка большая как на фото то желательно на диске оставить пружины демпфера (они будут компенсировать рывки)
Если оставить на диске пружины демпфера создут вам токо гемерой так как оны будут токо раскачивать. НА ТРАКТОРАХ ДЕМПФЕРНОГО МЕХАНИЗМА НЕТ.
