petromeb
petromeb
Тернополь
22.04.2015 в 16:44:19
igber написал : Я вспомнил молодость когда были мопеды и мотоциклы. Если во время не подтягиваешь цепь, как быстро с едало звёздочку. Особенно на Ижах и Явах. А в Вашем случае пружины очень мягкие.
У меня на первом минитракторе стоял натяжитель на болтах, но его до конца я не подтягивал - цепь была немного послаблена - имела небольшое провисание - и так тоже без проблем было - несколько раз за полтора года подтягивал. Тут видно на 20 сек: На этом новом МТ посмотрим как будет со временем.
Акела
Акела
Тюмень
22.04.2015 в 17:48:38
igber написал : А в Вашем случае пружины очень мягкие.
Ну человека устраивает,он доволен.Я тоже переделал сейчас натяжиель ремней фиксированный,из того что было под рукой.Хотел выложить фото но передумал а то закидают тапками а такие ой как найдутся.Я тут давненько выложил свой шасик ,один нашёлся сразу и сказал(уё-ище.)А у самого только метла а руки из очка ростут.Так что строим кто на что горазд.Если что не так извините.
petromeb
petromeb
Тернополь
22.04.2015 в 18:12:20
igber написал : Натяжение цепи должно быть с фиксацией.
Акела написал : Ну человека устраивает,он доволен.
Ребята, я к критике отношуть нормально, если она толковая. Но в моем случае фиксированая натяжка не покатит - я писал сбоку цепи зазор 2мм, если не будет постоянной натяжки, то цепь будет бить по раме. А на счет моей мягкой пружины, то вам виднее... при нажиме на цепь ее натяжка с этой прижиной меня устраивает.
Tima62
Tima62
Силламяэ
22.04.2015 в 18:43:49
uk8bbe написал : почти во всех авто в ГРМ стоят цепи довольно длинные и стоит натяжитель(успокоитель ) цепи подпружиненый
В автомобиле пружина обеспечивает первоначальную натяжку при регулировке. Потом натяжник фиксируется и пружина не работает до следующей регулировки.
uk8bbe
uk8bbe
Ташкент
22.04.2015 в 18:54:34
petromeb написал : Ребята, я к критике отношуть нормально, если она толковая. Но в моем случае фиксированая натяжка не покатит - я писал сбоку цепи зазор 2мм, если не будет постоянной натяжки, то цепь будет бить по раме. А на счет моей мягкой пружины, то вам виднее... при нажиме на цепь ее натяжка с этой прижиной меня устраивает.
у меня вопрос ,если на коробку цепная передача,то как у вас реализовано сцепление.?,или у вас мотор от мотоцикла?я хочу тоже поставить движок от минска и передачу на коробку цепью,а то ремень под большой нагрузкой проскальзывает (у нас почва очень тяжёлая ,глина)(сейчас стоит ЗИД-4,5)
petromeb
petromeb
Тернополь
22.04.2015 в 19:40:42
uk8bbe написал : у меня вопрос ,если на коробку цепная передача,то как у вас реализовано сцепление.?,или у вас мотор от мотоцикла?я хочу тоже поставить движок от минска и передачу на коробку цепью,а то ремень под большой нагрузкой проскальзывает (у нас почва очень тяжёлая ,глина)(сейчас стоит ЗИД-4,5)
У меня мотор от ижа - сцепление родное. Думаю что надо просто ремень вам подобрать под нужную нагрузку. У нас почва тоже не легкая, иногда тяжело плуг вытянуть в конце борозды: Пахота целины 4*4 независимая подвеска но когда я в моторе пружины сцепления плохо натянул, то оно буксовано не при тяжелой работе на низкой передаче, а на высокой передаче и на высоких оборотах.
igber
igber
Днепропетровск
22.04.2015 в 20:47:58
Tima62 написал : Потом натяжник фиксируется и пружина не работает до следующей регулировки.
И я об этом.
igber
igber
Днепропетровск
22.04.2015 в 20:55:04
Акела написал : Так что строим кто на что горазд.Если что не так извините
Я уважаю любую самоделку, а ещё больше её создателя. Не хотел не кого обидеть.
Акела
Акела
Тюмень
23.04.2015 в 05:06:15
petromeb написал : У нас почва тоже не легкая, иногда тяжело плуг вытянуть в конце борозды:
Ну вообще в конце прохода,надо сдавать немного назад и в это время начинать подъём плуга.Вопервых легче поднимать и дёрн не надо будет вгонять назад кувалдой.Ведь пашим свой огород.
petromeb
petromeb
Тернополь
23.04.2015 в 08:10:09
Акела написал : Ну вообще в конце прохода,надо сдавать немного назад и в это время начинать подъём плуга
Попробую, но не хочется пороть плугом при движении назад.
анрі13
анрі13
Ровно
23.04.2015 в 09:45:35
petromeb написал : Попробую, но не хочется пороть плугом при движении назад.
Там сдавать назад надо всего-то 20-30 см.
