подскажите пожалуста-чем отличаются полуоси 30 от 40 шки ?
03.12.2009 в 22:10:49
03.12.2009 в 22:11:43
и можно ли их взаимозаминять ?
06.12.2009 в 21:34:38
tunis написал : подскажите пожалуста-чем отличаются полуоси 30 от 40 шки ?
Всем.
11.12.2009 в 00:08:04
Есть коробка от заз 968-40л.Если кому нужно обращайтесь,пообщаемся.Москва.
11.12.2009 в 14:42:19
ремзон как коробка почему отдаешь?
13.12.2009 в 14:02:36
Я начал делать прицеп к мотоблоку .Вот такой вид он имеет на даное время и использую заднюю балку от москвич 2141.
13.12.2009 в 15:18:26
2taljn Покажи последний вариант с коробкой ЗАЗ.Какой маленкий шкив,как ездит,как ремень. А что в левом углу интересное стоит?:o Гараж у тебя хороший,наверное теплый.:clapping
16.12.2009 в 04:20:47
Здравствуйте! Давно мечтаю сделать нормальный мотоблок и поэтому тему вашу прочитал в захлеб. Так как раньше я делал мотоблок из двигателя от моторолера и моста от маленькой электрокары, но получился неудачный, когда начал пахать его кидало то в право то в лево и так уставал чтобы удержать его в колее что я его разобрал и вспоминаю о нем как о страшном сне. Читая вашу тему о зазовской коробке у меня создается впечатление что ее тоже кидает и приходится тратить уйму сил чтоб удерживать его в колее, ведь в ней нет блокировки колес. В заводских мотоблоках есть и диференциал и блокировка как в МТЗ-05 я пахал им очень достойный аппарат , когда включаеш блокировку то можно и ручки отпускать он сам идет по колее, а как дело обстоит с вашими мотоблоками. Хотелось бы чтоб и диференциал был и блокировка колес и задняя скорость, как бы это воплотить в жизнь.
16.12.2009 в 18:31:06
Serty65 Вобще по уму лучше работать без блокировки вообще:) Может у вас плуг не был настроен... что так "кидало" - при пахоте вообще ни куда кидать не должно, в худшем случае уводить..
16.12.2009 в 23:13:23
Поставте нож перед плугом.Чрезвычайно помогает при пахоте.Изготовил сам из ножа строгального станка.
17.12.2009 в 08:25:06
Михаил113/76 написал : Поставте нож перед плугом.Чрезвычайно помогает при пахоте.Изготовил сам из ножа строгального станка.
Покажите фото, каксделано у Вас.
