skoryi
skoryi
Бережаны
17.02.2016 в 23:20:42
vinni-puch, да согласен но мне кажется любая цепь требует смазки.защита конечно будет.постараюсь закрыть .чтоб минимум пыли .а смазывать нигролом как когдато делал на иж -п-3 .двухрядная ваз я думаю мощней будет однорядной иж.да и понижение надо было в 2 раза .какраз подошел комплект грм ваз б/у.тем более есть чем менять если что.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
17.02.2016 в 23:40:58
skoryi написал: да согласен но мне кажется любая цепь требует смазки.защита конечно будет.постараюсь закрыть .чтоб минимум пыли .а смазывать нигролом
Если сделать достаточно герметичный кожух, причем там где наружние части, можно внизу сделать масляную ванночку. Кидать конечно будет на кожух, потом стечет в ванночку. Либо капельницу. Емкость к ней кран, в шланг жиклер. Начал работу открыл. Или электроклапан, круть.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
17.02.2016 в 23:45:15
Hivin написал: Вспомнил чтоб сцепления было мягче пружины поставил от двигателя ауди 2.4 с клапанов.Стали как родные
А с выжимом, что делать будем? Давить чем, ногой или рукой?
vinni-puch
vinni-puch
Львов
18.02.2016 в 01:10:30
Jesha написал: Если сделать достаточно герметичный кожух, причем там где наружние части, можно внизу сделать масляную ванночку. Кидать конечно будет на кожух, потом стечет в ванночку. Либо капельницу. Емкость к ней кран, в шланг жиклер. Начал работу открыл. Или электроклапан, круть
Тоже вариант.Все же я думаю-главное укрыть от пыли.А не будет пыли-будет ходить ы на солидоле.
vinni-puch
vinni-puch
Львов
18.02.2016 в 01:29:48
skoryi написал: .двухрядная ваз я думаю мощней будет однорядной иж
Вот накопал-однорядная ПР 15,875-нагрузка 2300 кН ,2-хрядная 2ПР 15,875-4540 кН
http://skmash.ru/str325.php
Hivin
Hivin
Минск
18.02.2016 в 08:12:46
Jesha написал:
Как раз для того чтоб выжималось рукой я и поменял пружины, и где то в ветке раньше писал от чего подходят и толщину проволки в пружине. После установки второго диска и замены на более нежные пружины "родное" сцепление заз рукой выжимает даже мой десятилетний сын.
Hivin
Hivin
Минск
18.02.2016 в 08:40:59
vinni-puch написал:
А разве на вазе стоит цепь 2 пр 15,875? В этом справочнике что вы привели цепи, что стоит на ваз, нет.Шаг цепи на вазе 9,525,( это меньше чем на велосипеде) а вы привели данные для 15,875. Разрывное усилие цепи 2ПВ-9,525-20 составляет 20 кН. И ещё один момент 1 кН это 1000 ньютонов в 1 кг 9,81 ньютон исходя из данных что приведены вами цепь с шагом 15,875 выдерживает нагрузку в 2300000 н/9,81 н= 234454,6 кг то есть 234 тоны 454 кг.Вы сами верите что такое может быть? Пользуйтесь правильными справочниками например вот этим http://www.gosthelp.ru/text/gost1356897cepiprivodnyer.html Для привода от коробки мт до коробки заз вполне хватает цепи с шагом 12,7 от минского мотоцикла даже при движке 9 л.с. которая выдерживает всего 10кН (это 1 тона).Лично у меня стоит такая цепь и за 4 года ни разу не порвалась и смазываю один раз перед каждым сезоном солидолом.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
18.02.2016 в 09:44:13
Hivin написал:
Jesha написал:
Ага. Вот оно как решилось. Прекрасно.
Hivin
Hivin
Минск
18.02.2016 в 10:03:01
Jesha написал:
Hivin написал:
Jesha написал:
Жаль что не влез третий диск , яб ещё и три пружины выкинул :) Чем больше трущиеся поверхности тем меньше требуется усилия прижатия для передачи одного и того же крутящего момента.2 диска - площадь в 2 раза больше , значит пружины нужны слабее.Да ещё лучше ставить диски от жигулей 8-ки у них на 1 см накладки больше, а следовательно и трущаяся поверхность тоже.
Hivin
Hivin
Минск
18.02.2016 в 10:04:01
Jesha написал:
Hivin написал:
Jesha написал:
wdz
wdz
19.02.2016 в 14:26:18
прошу совета! как можно сделать привод кпп мт+ двс китай вал ф19 шпонка ,без сцепления переходным валом или шкивами или звездами?с чего подходят?переходник с вала ф19 на ф22 ктото делал?)(шкивы на 22 есть а 19 только через инет магазин) на первичный вал кпп мт какую звезду можна одеть?
