19.02.2016 в 16:54:55
wdz написал: прошу совета! как можно сделать привод кпп мт+ двс китай вал ф19 шпонка ,без сцепления переходным валом или шкивами или звездами?с чего подходят?переходник с вала ф19 на ф22 ктото делал?)(шкивы на 22 есть а 19 только через инет магазин) на первичный вал кпп мт какую звезду можна одеть?
Скажите а зачем вам кпп мт если сцепление после неё стоит? для сельхоз работ достаточно понизить от двигателя до кпп заз обороты в 8 раз. Для транспортного этого тоже достаточно.Не один заводской мотоблок не ездит со скоростью больше 15 км в час.Может проще поставить один промежуточный вал? С двигателя на вал можно ремнём , можно цепью понизить в 2,5 раза а потом с вала на кпп в 3,5 раза если с двигателя на пром вал ремень , то его натяжением можно будет пользоваться как сцеплением.
20.02.2016 в 01:34:46
Hivin написал: А разве на вазе стоит цепь 2 пр 15,875?
Я для сравнения 1-о и 2-х рядную с одинаковым шагом пример привел.
Hivin написал: выдерживает нагрузку в 2300000 н/9,81 н= 234454,6 кг то есть 234 тоны 454 кг.Вы сами верите что такое может быть?
За что купил-за то продал.Я справочники не пишу.Тенденция та же и у Вашего справочника-2-хрядка цепь выдерживает в 2 раза бОльшую нагрузку от однорядной.
20.02.2016 в 10:44:00
wdz написал: без сцепления переходным валом или шкивами или звездами?с чего подходят?переходник с вала ф19 на ф22 ктото делал?)
трудно подобрать что то заводское , была возможность звездочки точил на работе под вал 19 и 25. если на 25 еше можно найти то на 19 из заводского можно только шкивы от мотоблока , они продаються по 300 р на 3 ручья. есть такие диаметры на электродвигателях на 19, 22, 24 но опять же на электродвигатель ставят или шкивы или редукторы.
20.02.2016 в 12:23:44
fil78 написал:
Вы бы ветку прочитали сначала и до конца и много вопросов у вас бы отпало. В ветке полно разных вариантов вот например(смотрите фото), да простит меня автор.Тут нет коробки мт и пожалуйсто просто шкивы.Со шкива легко сделать муфту просверлив два отверстия и вставили в отверстия пруты обварив их с другой стороны, вот вам и пальчиковая муфта надевайте на пальцы резиновую муфту от мотоцикла мт и соединяйте с чем хотите.Не хотите шкив , сделайте звёздочку, обрежте болгаркой шкив по наруже и вставьте огрызок в звёздочку от мотоцикла или с/х техники и обварите.Главное постараться это всё сделать как можно точней , цепь ремень и резина конечно простит определённые огрехи, но если огрехи очень большие то вы получите узел который будет доставлять вам проблемы. Разметте на одной щеке шкива отверстия с шагом цепи , просверлите их и лишнее обрежте болгаркой.Вот вам и звёздочка только подкалите, разогрейте на костре до красна и киньте в масло.Решений много поможет вам найти лучшее только ваша голова и ваши руки, так как это ваш мотоблок и только вы знаете что хотите.Удачи вам в решении ваших вопросов и нибойтесь дерзких экспериментов.
20.02.2016 в 12:59:41
vinni-puch написал: Тенденция та же и у Вашего справочника-2-хрядка цепь выдерживает в 2 раза бОльшую нагрузку от однорядной.
Ну такая тенденция очевидна , чем больше металла тем больше держит. :)
21.02.2016 в 00:05:44
Привет всем.сегодня немного позанимался с мб.закрепил кпп на плиту.приделал выжымную тягу.попробовал провернуть вал с маховиком при выжатом сцеплении.очеь большое усилие надо приложить чтоб провернуть маховик.задевает гдето.чувствуется что диски разошлись.то.е.сцепление выжато.но провернуть за вал или за шкив очень тяжело...или так должно быть.может притрется - или все труды напрасны.на маховике присутствует биение 1-2мм.какие будут соображения друзья...чем дальше в лес...терпения не хватает.хочется бросить эту затею...одолевают меня смутные сомнения ...
21.02.2016 в 00:17:04
Вот еще...
21.02.2016 в 00:45:21
skoryi написал: .на маховике присутствует биение 1-2мм.какие будут соображения
Трудно сказать :confused: 2 мм-это много.Если десятые доли-тогда можно подключить к електромотору через шкивы,сообразить упор и содрать эти десятки
21.02.2016 в 12:08:49
Hivin, спасибо!ветку прочитал от и до многие вопросы отпали другие возникли и то что мне придется ставить кпп мт я понял по тому что огороды под уклоном передаточное по масимуму понизить придется!+ привлекает большой выбор передач+ вом ,планирую использовать мб как на огороде так и в транспортном(дрова+песок+строй материал подвести)про то как сделать из шкива звезду даже не знал!СПАСИБО! буду делать!если мои вопросы комуто кажутся глупыми извиняйте! 38 лет жил в городе а перебрался в село понял что одними руками не справлюсь!а с техникой я на вы и шопотом! колея мб 60см(междурядье)значит чулки ВАЗ резать 16см?
21.02.2016 в 13:07:56
wdz написал: Hivin, спасибо!ветку прочитал от и до многие вопросы отпали другие возникли и то что мне придется ставить кпп мт я понял по тому что огороды под уклоном передаточное по масимуму понизить придется!+ привлекает большой выбор передач+ вом ,планирую использовать мб как на огороде так и в транспортном(дрова+песок+строй материал подвести)про то как сделать из шкива звезду даже не знал!СПАСИБО! буду делать!если мои вопросы комуто кажутся глупыми извиняйте! 38 лет жил в городе а перебрался в село понял что одними руками не справлюсь!а с техникой я на вы и шопотом!
Из практики скажу что вам 16 передач не нужны будут.Максимум на одной из коробок вы будите пользоваться 2-мя передачами. Одна для с/х работ, другая для транспортных. А на счёт звёздочек так их и из листа металла можно нарезать только надо вначале почитать теорию,чтоб хотя бы иметь понятие о том на каком радиусе сверлить отверстия под данное количество зубов.Удачи вам, но без переделок с первого раза не получится , так что ещё и терпение вам в помощь.
22.02.2016 в 20:54:17
Кто делал с родным сцеплением ЗАЗ отзовитесь! Как фиксируется у Вас болт крепления маковика если сам маховик уже вращается против часовой стрелки? На двигателе(смотреть с зади автомобиля) он вращается в право и соотведственно болт зажимается.
