22.02.2016 в 21:40:02
ТАУРЕК написал: Кто делал с родным сцеплением ЗАЗ отзовитесь! Как фиксируется у Вас болт крепления маковика если сам маховик уже вращается против часовой стрелки? На двигателе(смотреть с зади автомобиля) он вращается в право и соотведственно болт зажимается.
Резьбовой герметик. Продаётся в автомагазинах. Есть ещё такой же под номером 270, так его потом только с горелкой раскрутишь.
22.02.2016 в 23:01:37
Привет всем.разобрался сегодня со сцеплением.вчера песмотрел в ютюбе видео по сборке днепровского сцепления...и тут я понял свою ошибку.диски которые с фередо у меня стояли ступичками друг к дружке ...вот и небыло нормального выжима .разобрал .сложил как на видео ступичками в сторону кпп .и вуаля совсем другой кампот...выжим -диски отошли все более менее норм .энтузиазма прибавилось.будем продолжатьстройку века...да и вопрос .на другом видео мужик уверял что первый диск что с фередо(ближе к двигу который)ставится ступичкой к двигу а второй ступичкой к кпп...у кого как это дело обстоит.?понравился вариант переделки днепровского сцепления с москввичевским фередо.попалось бы такое переделал бы.с одним диском попроще.пока все удачи всем.
23.02.2016 в 05:32:21
Hivin написал:
Этот клей применяют и для восстановления посадок подшипников и желательно иметь его в своей аптечке йод и зеленку,я этими клеями пользуюсь очень давно и очень доволен, только пользоваться нужно с умом.
23.02.2016 в 05:49:16
ТАУРЕК,
Фото обои мои,два варианта ,обои рабочие по сей день.
23.02.2016 в 15:32:53
Акела написал: ТАУРЕК,
Здраствуйте, Акела! Меня интересует именно Ваш вариант стыковки двс с кпп заз. Если смотреть с зади то маховик теперь вращается в лево. Как Вы решили проблему самооткручивания болта крепления маховика, бумажную прокладку ставили? Локтайтом не пользовался но болт ели выкрутил с коленвала.
23.02.2016 в 16:32:47
ТАУРЕК написал: ) он вращается в право и соотведственно болт зажимается.
Я отрезал кусок коленвала,первую шейку с маховиком.Протачивал под пдшипник и с торца на фланце остались два штифта для посадки на колено.Так что мне не кчему было садить соединение на клей.Чем точить новый вал,проще проточить обрезок колена.Точится легко,чюгун.
23.02.2016 в 22:13:33
Я в курсе что Вы обрезали и протачивали коленвал. У меня конструкция шкива требует точить вал с ноля, вот и стал вопрос - оставлять заводской болт или точить другой с обратной резьбой!
24.02.2016 в 06:05:24
ТАУРЕК написал: Я в курсе что Вы обрезали и протачивали коленвал. У меня конструкция шкива требует точить вал с ноля, вот и стал вопрос - оставлять заводской болт или точить другой с обратной резьбой!
Яб,выточил новый вал,под старый болт.Всё скрутил,с торца маховика про сверлил бы пару отверстий под иголки игольчетого подшипника и забил иголки в отверстия.Если я правильно вас понял.И клей не нужен.Всё будет сидеть мёртво.
24.02.2016 в 09:23:53
Акела написал: Всё скрутил,с торца маховика про сверлил бы пару отверстий под иголки игольчетого подшипника и забил иголки в отверстия.
Поддерживаю. Если просверлить произвольно. То маховик будет садится на вал всегда в одном и том же положении (метки ВМТ, отметки, зарубки)
24.02.2016 в 10:13:41
Jesha, Всем спасибо! Штифты там конструкцией и предусмотрены, но смущает то, что при легком отжатии болта, при резком моменте, может обрезать маховик те штифты. На ваших конструкциях такой проблемы не возникало? С чего еще можно сделать штифты?
24.02.2016 в 11:06:30
ТАУРЕК написал: Jesha, Всем спасибо! Штифты там конструкцией и предусмотрены, но смущает то, что при легком отжатии болта, при резком моменте, может обрезать маховик те штифты. На ваших конструкциях такой проблемы не возникало? С чего еще можно сделать штифты?
Ну болт посадите на фиксатор резьбы.Ну а штифты можно сделать,допустим из дюбеля.Но только не из хвостовика сверла.Но сверлить только всё в сборе не по отдельности.
