Владимир Н. написал :
подскажите оптимальное расстояние от пирцепного до конца ручек управления мотоблока, учитивая работу с плугом.
У МТЗ по проекции на горизонт расстояние от оси шкворня до конца ручек =900мм. Этого для работы с плугом достаточно но для бороны нужно как минимум 1200мм. Имхо.
Узел регулировки наклона рогов на высоте 800мм от пола при горизонтальном положении МБ. Тоже маловато. Плохо ездить с прицепом.
Передача от двигателя, пойдет на вал редуктора К750.
По другому собственно и нельзя, кроме как на кардан или его место. То назад будет выходить ВОМ.
