Я решил проблему жёсткого выжима установкой двух дисков сцепления и заменой пружин на более слабые (подошли от клапанного механизма ауди)
15.11.2016 в 23:57:59
16.11.2016 в 19:07:32
Jesha написал:
Tima62 написал: Применение пружинного бустера, наверное лучший способ перевести автосцепление на (ручной) привод с (ножного).
Там только один нюанс. Выжимной может получится постоянно поджатым. Будет крутится вместе с корзиной.
Jesha, Неа, не будет подшипник поджатым. Посмотрите устройство привода сцепления МТЗ 50. При положении педали вверху, пружина усилителя ( и 6 на левом, 10 - 12 на правом рисунке)поджимает педаль в верхнем положении. При нажатии на педаль, пока выбирается свободный ход, мы сжимаем пружину усилителя. При дальнейшем ходе, пружина, изменив свое положение начинает разжиматься, активно помогая нам сжимать пружины корзины сцепления.
16.11.2016 в 22:00:17
Tima62 написал:
Jesha написал:
Tima62, На фото МБ пружина компенсатора должна заходить дальше её максимального растяжения, тогда она будет фиксировать подшипник в оттянутом состоянии. А для этого лапки должны оттолкнуть подшипник, до состояния перевалки через максимальный натяг. Это понятно. Значит надо минимальное количество соединений и устранение люфтов. Иначе свободный ход МОЖЕТ оказаться большим. А для ручного выжима, думается это значимо. На сем вопрос закрываю. Иначе второй круг обсуждения получим.
02.12.2016 в 10:32:54
цепи на колеса КВ-зимой и в грязи решают.
02.12.2016 в 22:24:59
дигриз 01 написал: цепи на колеса КВ-зимой и в грязи решают.
дигриз 01, Не рабочая ссылка.
02.12.2016 в 23:42:36
jelezogloser, Работает. Цепи зимой конечно не навредят. Хотя джип, это авто, который застрянет там, куда другой просто не доедет. А покатушки по полю, впечатлили поболее.
03.12.2016 в 18:49:32
спасибо Jesha,мотоблок в повседневном,кирпич,песок,дрова возит-заниматьсявидеоо сьемками не особо получается-что есть то есть.
помоему позапрошлым годом цепи и на лето не снимал-возил торф на участокчасто и костру-по лужам за грибами за 20 км-весело,выручают полноценно.
03.12.2016 в 23:53:39
дигриз 01 написал: спасибо Jesha,мотоблок в повседневном,кирпич,песок,дрова возит-заниматьсявидеоо сьемками не особо получается-что есть то есть.
дигриз 01, А можно расшифровать, не все форумчане понимают вашу писанину. Или я Дуб!
04.12.2016 в 09:49:14
jelezogloser, берегите нервы просто игнорируйте.ясно?
04.12.2016 в 09:51:10
jelezogloser, вам спасибо за вскрытие моего видео.
