Lysenko написал : Главное в культиваторных лапах, опорное колесо.
Я на копалку такое сделал.
17.06.2010 в 10:34:40
17.06.2010 в 11:05:19
мотоблок агрос есть вом можно-ли использовать вом как привод на первичный вал кпп заз посредством карданной передачи
17.06.2010 в 15:13:24
Kulan69 написал : Я на копалку такое сделал.
Ну Вы человека не пугайте. На каждую лапу делать колесо не нужно. Достаточно 2 на навеску. Я так полагаю что лап стоит не меньше 5 штук. Хотя при качественном изготовлении навески лапы должны заглубиться и стать всей плоскостью в горизонтальное положение и работать без доп приспособлений. Вопрос где выполнить такое качество?. По этому и возникают проблемы.
17.06.2010 в 17:29:57
2klompw Использовать можно,но ВОМ независимый.Для какой цели планируете использовать?
17.06.2010 в 21:13:36
вот приобрел такой девайс. буду конструировать роторный снегоуборщик
17.06.2010 в 22:59:19
NAP Я так полагаю что лап стоит не меньше 5 штук. Нет лап только 2 для обработки междурядий хочу использовать.
17.06.2010 в 23:14:02
taljn написал : Нет лап только 2 для обработки междурядий хочу использовать.
Если только для этих лап то бюджетные вариант будет регулируемая пятка на каждой лапе. Для поддержки курса можно киль на пятку приварить. Колеса если ставить то на траверсу с возможностью перестройки и для сплошной обработки. Имхо.
17.06.2010 в 23:36:13
taljn написал : а то я с своим замучался и ничего не выходит.
Так понимаю они у тебя плавают со стороны в сторону. У меня такое тоже было, пока не расположил их ближе к колесам.
18.06.2010 в 07:00:41
klesch написал : Так понимаю они у тебя плавают со стороны в сторону.
Плавают и к тому же то один зарываетса а другой нет выставил вроде ровно. Тоисть мне нада укоротить дышлоиои поводок незнаю как правельно назвать. Его длинна 50 см.
18.06.2010 в 08:05:53
taljn написал : один зарываетса а другой нет выставил вроде ровно
Если в пальцах(шкворнях) люфт большой и полевая планка болтается во всех плоскостях, то и лапы будут вытворять что попало.
18.06.2010 в 08:10:53
taljn написал : Его длинна 50 см.
На КВ-04 на полевой планке дышло отсутствует. Посмотри фото на первой странице.
