Stels-ua
Stels-ua
Луганск
16.08.2010 в 22:30:19
В смысле, есть определенный вес, от того что если он едет большей частью на одной из осей, он легче не становиться.
Если дополнительно добавить вес, на менее нагруженную ось, суммарный вес увеличиться. А береженный шарнирный узел все равно нагрузиться.
besnikk
besnikk
Белгород
16.08.2010 в 22:36:47
2taljn Не обращайте внимания, читайте всю тему с самого начала и будет вам счастье, есть абсолютно все и о разных видах сцепления в частности, просто внимательней смотрите. Удачи!
taljn
taljn
Черновцы
16.08.2010 в 22:42:50
besnikk написал : Не обращайте внимания, читайте всю тему с самого начала и будет вам счастье, есть абсолютно все и о разных видах сцепления в частности, просто внимательней смотрите. Удачи!
За удачу спасиба , но я зделал мотоблок такой. Им и пользуюсь сичас. Всё что пишу то использую реальный опыт полученый от експлуатации машины.
besnikk
besnikk
Белгород
16.08.2010 в 22:56:59
2taljn
Я понял, просто с Тунисом попутал, насколько я понял, у вас привод ремнем на родное сцепление, заманчиво, но мне такое не по зубам пока))) А что конкретно в качестве шкива на самом сцеплении, что-то самопальное или шкив так идеально с чего-то подобран?
taljn
taljn
Черновцы
16.08.2010 в 23:12:04
besnikk написал : А что конкретно в качестве шкива на самом сцеплении, что-то самопальное или шкив так идеально с чего-то подобран?
Маховик проточен под шкив , венчык снял и зделал шкив под ремень профиль Б как раз хватило
taljn
taljn
Черновцы
16.08.2010 в 23:18:39
besnikk написал : 1:4,5 всетаки маловато на мой взгляд, кстати самый первый топик клеща в начале темы посмотрите
Я выигрываю мощностью движка потому всё нормально и мощьность и скорость.
besnikk
besnikk
Белгород
16.08.2010 в 23:21:04
taljn написал : Маховик проточен под шкив
так и предполагал, в любом случае пока не светит, у нас с ЗАЗовскими запчастями проблема, за информацию спасибо)))
besnikk
besnikk
Белгород
16.08.2010 в 23:28:50
taljn написал : Я выигрываю мощностью движка
да, согласен, хотя, если чуть разгрузить за счет редукции хуже не будет. У меня движок 6 кобылок, поэтому с грузом - максимум вторая передача, на 3 чувствуется нагрузка на двиг, потому и не насилую.
Lomik
Lomik
Ставрополь
17.08.2010 в 08:16:58
taljn
taljn написал : Тогда предложите как нагрузить мотоблок
Посмотрите пост №55 и 56
sanda
sanda
Северодонецк
17.08.2010 в 09:53:01
мужики! по поводу редукции... Для себя (по своим...) сделал вывод - сижу на МБ, с прицепом, не нагружен... если на 1-й передаче тянет на холостых, при этом, важно, что б двиг работал устойчиво и не было рывков при движении (скорость будет ооочень маленькой) - редукция оптимальна, для данного агрегата! ) Меньше делать, пробовал, смысла не увидел. А, если, все ж "буксует", то это перегруз - предел конструкции... Какие "числа" не считал...
schura17
schura17
17.08.2010 в 10:17:24
2sanda если на 1-й передаче тянет на холостых --- Самое оптимальное решение. (Земляк молодец, я с Новоайдара) А то всё редукция - придаточное на шкивах. Klesch об этом уже давно написал
