06.01.2011 в 00:01:29
tunis написал : там ролики скачать надо
Я и говорю,с русского айпи не скачаешь:)
06.01.2011 в 10:51:18
comodo написал : Не только для увеличения просвета а также дляразгрузки передачи от ДВС на КПП!!!
общее передаточное моста редукторного уаз и колхозного одинаковое!передеча от двс на кпп это сцепление и как оно связано с мостом не понятно,вед после него кпп и раздатка с понижающей.при включенной первой пониженной уаз в пол газа колеса по асфальту крутить будет и на сцепление большой нагрузки никак не получиться.то что на ваших эскизах не имеет большого понижения.если делать понижение то у колес будут большие корпуса бортовых которые будит постоянно за чтото чепляться.
06.01.2011 в 11:12:12
Lysenko написал : Конструкция 2comodo хороша тем,что позволяет не использовать сразу большые шкивы и звезды. При одноступенчатой редукции-двигатель КПП ЗАЗ получить понижение более 3,5 проблематично (слишком большой диаметр ведомой звезды,шкива).А при представленной конструкции 7-9 легко,что оптимально для мотоблока при 3000 об двигателя.
Да еще наверное и колеса большего диаметра поставить будет не проблема. Клиренс само собой подымется. То есть таким образом мы приблизимся до взрослого трактора. Только как с полуосями что в бортовую ставится будут быть? Слишком они геморойные получаются если в бортовые масло заливать. А если еще и раму зацепить за бортовые то редуктор ЗАЗ останется просто подвешенным как в прототипе.
06.01.2011 в 17:20:31
вроде разобрался. вот ссылка на ролики
06.01.2011 в 21:16:23
а у нас в гаражах электричество отключили после НГ, сказали навсегда. Так что с малой механизацией придётся подождать до решения проблемы (до покупки бензогенератора, способного тянуть электросварку. Кстати, кто и что может посоветовать? Необходимо запитать такой агрегат
06.01.2011 в 21:21:38
2tunis народ.ру хороший бесплатный файлообменник до 5 ГБ
06.01.2011 в 21:43:45
]Да еще наверное и колеса большего диаметра поставить будет не проблема. Клиренс само собой подымется. То есть таким образом мы приблизимся до взрослого трактора.
А если еще и раму зацепить за бортовые то редуктор ЗАЗ останется просто подвешенным как в прототипе.[/QUOTE]
06.01.2011 в 21:48:58
КЛЕЩЬ не слышу коментов !!!!!! на даном этапе всем спасибо !!!!
06.01.2011 в 21:57:41
2comodo
comodo написал :
Сообщение от v-a-d-o-s Да еще наверное и колеса большего диаметра поставить будет не проблема. Клиренс само собой подымется. То есть таким образом мы приблизимся до взрослого трактора. Только как с полуосями что в бортовую ставится будут быть? Слишком они геморойные получаются если в бортовые масло заливать. А если еще и раму зацепить за бортовые то редуктор ЗАЗ останется просто подвешенным как в прототипе.
это не мой комментарий а NAP
06.01.2011 в 22:36:53
comodo написал : ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
Это клаву заклинило?
06.01.2011 в 23:23:53
v-a-d-o-s-могу предложить вот такой агрегат! перегрузок не боится, 1.5кв, подключали нагрузку в 2 кв-тянет. может подойдет вам ?
07.01.2011 в 10:34:36
2v-a-d-o-s а не поще продать этот гараж и купить там где есть электричество?вохможно разница в цене будет намного меньше стоимости хорошей электростанции(у нас китайская от 40тр)которую еще и кормить надо и обслуживать.1,5квт не потянет даже большую болгарку.
07.01.2011 в 14:47:22
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Спасибо klesch и всем форумчанам за полезную информацию, а вот моя техника:
07.01.2011 в 14:49:41
2lexx болгарка у меня небольшая, а вот сколько КВт на сварочник надо? Кстати гаражи у нас дорогие, а вот генераторы тысяч от 10-ти и выше.
07.01.2011 в 14:53:11
2Startor колёса у Вас серьёзные
