klesch написал :
Конечно , чем точней - тем лучше, но при таких малых оборотах и малых нагрузках - это не критично. Я варил, на глаз, и не заморачивался.
Спасибо за ответ.
Хочу сделать так: в торцах половинок засверливаю диаметром 10 мм и длиной 20 мм отверствия, потом соединяю на штифту обе половинки. Затем по торцу прихватами свариваю. И в конце сверху вдоль привариваю трубу разрезанную вдоль на две половинки. Правильно я мыслю, если нет то пожалуйста поправте.
Да и еще вопрос о подщипниках полуоси. Поменять их сейчас или как говориттся на мой век хватит, люфта вроде нет. Как оценить степень износа?
