Аватар пользователя
Vladimir_M
Староконстантинов
11.03.2011 в 20:35:27
А етот штатный не годится? или полуось Мосвича тоньше? Можна подобрать под москвичёвскую сальник???
Аватар пользователя
Borbos
Чернигов
11.03.2011 в 23:21:19
На ВАЗ сальник уплотняет по полуоси,а в Москвиче по "замку" подшипника.
Аватар пользователя
vorotyn
Минск
12.03.2011 в 02:01:09
Vladimir_M, ещё не подойдёт крышка отмеченная на фото
Аватар пользователя
13.03.2011 в 21:02:14
.....Всем доброго здоровья. С пол-года просматриваю форум и удивляюсь русскому народу. Взяв КПП от ЗАЗа, произвели на свет шедевр. Нашему авто и тракторо прому до подобного далеко. Есть и уменя желание изготовить подобную вещь. Пока, что в наличии только КПП от сороковки, но используя Ваш опыт и наработки, думаю мне это удастся. Спасибо всем кто опубликовал свои наработки.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
14.03.2011 в 08:41:28
comodo подшипник опорный первичного вала 180302. В качестве корпуса - кусок трубы подошел.
Аватар пользователя
comodo
14.03.2011 в 09:41:58
2LVN спасибо
Аватар пользователя
kolyan_d
Ивано-Франковск
14.03.2011 в 11:58:08
есть новые фото усовершенствованого мотоблока пришлось зделать отвал, чтобы испугать зиму, а то уже надоела
в прошлый понедельник чистил мерзлый снег, а сегодня уже и следа неосталось от него, тоесть испугался и расстаял вид с рабочего места
Аватар пользователя
v-a-d-o-s
Великие Луки
14.03.2011 в 20:15:55
2kolyan_d хороший аккуратный аппарат, только аккумулятор без подключенных проводов создаёт впечатление незаконченной конструкции. Поделитесь пожалуйста, из чего изготовили (или от чего применили) воздушный фильтр ?
Аватар пользователя
kolyan_d
Ивано-Франковск
15.03.2011 в 10:12:35
2v-a-d-o-s
v-a-d-o-s написал :
акумулятор в настоящее время как противовес если понадобитса подключу, фильтр прямоток 50 грн на автобазаре и Г-образный патрубок + хамут валялись без дела
Аватар пользователя
besnikk
Белгород
16.03.2011 в 08:30:48
LVN написал : Добрался до фотика
Уважаемый, а нельзя ли фото конкретно сбоку на моторную часть (с обеих сторон), так сказать, из спортивного интереса)))
Аватар пользователя
LVN
Липецк
16.03.2011 в 08:47:42
besnikk Т.е. справа и слева мотор+коробки?
Аватар пользователя
besnikk
Белгород
16.03.2011 в 19:06:25
LVN Именно так. Прикинуть развесовочку на глаз хочется.И в догонку вопрос: оставляли коленвал на первой КПП или вал точили? Просто планирую вал точить, привод через один из цилиндров чтоб генератор оставить, отдельно цеплять не хочется чтоб лишних нагрузок не было. Вопрос ко всем у кого тракторенки уже обкатались: Как ведут себя с груженым одноосным прицепом (автомобильный, мотоблочный), нет ли попытки при загрузке закозлиться, особенно при разгруженном передке?
Аватар пользователя
ВалерийБ
Хмельницкий
17.03.2011 в 15:38:23
Всем привет. Вдруг заглох мотор , по новой почти не заводится. Начал со свечи, потом дальше карбюратор, магнетто и снова вернулся к свече- малая искра. Немнонго забрызгана, черная. Вспомнил как на первой своей машинке мыл карбюратор ацетоном/растворителем. Помыл свечу, поковырял внутри. Куча нагара. Потом высушил на газу. Не калил, а высушил. Появилась очень хорошая искра. Заводится хорошо.Может кому пригодится.
Аватар пользователя
17.03.2011 в 21:12:33
Всем привет господа кулибины.долго просматривал вашу тему ,и мне тоже захотелось построить мотоблок ,каробка сороковки уменя была .Купил старыи москвич на запчасти ,теперь вопрос стоит перед выбором двигателя .но больше склоняюсь к покупке китайского 6.5 лс как вы думаете хватит ли мощности для транспортировки прицепа допустим 500-600кг.прошу не пинать
Аватар пользователя
ВалерийБ
Хмельницкий
17.03.2011 в 21:58:26
Хватит, если хорошо разгрузить передачу. У меня отношение около семи с лишком. Желательно до 8-9. Проблема в весе. Я свой упер в верстак и дал чуток газу. Задний мост буксуют. Движок 6,5, китайский. Удачи.
Назад
