26.11.2010 в 12:07:23
NAP написал : применением холодной сварки
В то время было проще найти эпоксидку, а хол.сварки тогда еще небыло(1989г)
26.11.2010 в 13:56:50
Холодная сварка в принципе и есть эпоксидка с наполнителем. :) Основа у неё тоже эпоксидная.
29.11.2010 в 00:50:49
сварил сегодня бак к КВ по больше, от мотоблока маловат все таки. буду ставить этот.( люблю за это автогенную сварку ! )
30.11.2010 в 21:41:51
1)собрал всю заднюю часть трактора,были проблемы с резьбами и шпильками на кпп,так что при подготовке к сборке,очень рекомендую обратить на это внимание(2 резьбы пришлось рассверливать под М10,одну шпильку не смог выкрутить,пока оставил ,но выкручивать придется). 2)при сборке рулевого управления на карданных фрагментах,рекомендую приваривать крестовину к поперечной балке,а не вилку кардана(как в оригинале КВ04),сей факт обнаружился при приваривании оси к крестовине(слишком слабое соединение для массы конструкции),сейчас переделываю.переделка заключается в том,что в вилке кардана(та часть на которой резьбы соединения)в центре просверливается отверстие 20-25 мм(в зависимости от диаметра используемой оси) и вставляется ось необходимого диаметра имеющая утолщение под посадочное место.после установки проваривается по кругу изнутри(внешняя часть на которой будет колесо не трогается).таким образом цельная ось не имеет напряженностей металла и не лопается при прыжке на передок(это так я проверял надежность).при выходе из строя оси или установке других колес сварочный шов спиливается болгаркой и можно устанавливать новую ось(в начале хотел сделать по принципу стопора на полуосях жигулей,но передумал).диаметра и длинны остатков крестовины вполне достаточно для сварки,а наличие 4х резьбовых соединений на вилках карданного соединения только радует(прикручивание рычагов и крыльев).
01.12.2010 в 22:31:23
2podol Уважаемый, подскажи глубину прошивки шестигранника у втулки. И чем делали, прошивкой или долбили.
02.12.2010 в 15:30:38
2podol Вот этот момент и выточку делали или нет.( рис. с лева)
04.12.2010 в 02:00:51
Досталасть по случаю коробочка
Прошу помощи в опознании,
Это с сороковки ?
У этой коробки, поддается дифференциал переворачиванию?
04.12.2010 в 07:11:46
Stels-ua написал : Это с сороковки ?
Это с тридцатки.
04.12.2010 в 09:41:12
klesch написал : Это с тридцатки.
Эх жаль. Значит диф не переворачивается.
04.12.2010 в 11:05:38
Тokarj написал : Уважаемый, подскажи глубину прошивки шестигранника у втулки. И чем делали, прошивкой или долбили.
Глубина 85мм,долбили,проточку делали без ее никак.
04.12.2010 в 16:34:22
Stels-ua написал : Эх жаль. Значит диф не переворачивается.
Зато можно вывести со вторичного вала назад еще один выход
