Stels-ua
Stels-ua
Луганск
04.12.2010 в 22:55:44
Lysenko написал : Зато можно вывести со вторичного вала назад еще один выход
http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2053274
Смутно пока представляю, наверное надо вскрыть свою коробку, посмотреть.
NAP
NAP
Сумы
05.12.2010 в 00:09:44
Поддержим самодельщика http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=2122773&viewfull=1#post2122773
tunis
tunis
05.12.2010 в 08:08:27
с таким бачком можно и на дальняк кататся
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
05.12.2010 в 19:58:54
Stels-ua написал : Эх жаль. Значит диф не переворачивается.
Если очень хочется перевернуть можно для этого потребуеся отвернуть все болты большой шетерни заказать знакомому токарю дополнительно шайбу и собрать
awax2000
awax2000
Луганск
05.12.2010 в 22:02:35
коллеги,столкнулся с "малообсосанным" на форуме узлом,а именно шлицевое соединение диска сцепления и КПП,интересует то,как его можно закрепить,чтоб не ерзал по шлицам(устанавливаю на него ведомую звездочку).
tunis
tunis
05.12.2010 в 22:07:09
ждемс снега !
Lysenko
Lysenko
Харьков
05.12.2010 в 22:27:45
awax2000 написал : коллеги,столкнулся с "малообсосанным" на форуме узлом,а именно шлицевое соединение диска сцепления и КПП,интересует то,как его можно закрепить,чтоб не ерзал по шлицам(устанавливаю на него ведомую звездочку).
Да все просто-две трубочки на вал с обеих сторон.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
05.12.2010 в 23:00:16
alexku59 написал : Если очень хочется перевернуть можно для этого потребуеся отвернуть все болты большой шетерни заказать знакомому токарю дополнительно шайбу и собрать
А, понял под планетарную шестерню дифа, чтоб в нужный зазор с конической дотянуться. Хм не все так безнадежно как мне показалось.
awax2000
awax2000
Луганск
06.12.2010 в 20:48:49
Lysenko написал : Да все просто-две трубочки на вал с обеих сторон.
в теории это понятно,но интересует что произойдет с сальником?помоему ему гаплык будет.
Lysenko
Lysenko
Харьков
06.12.2010 в 22:04:32
awax2000 перед сальником на первичнном валу всегда утолщение,в это место ставим ,разрезанную и после сваренную или нет,широкую шайбу.В нее будет упиратся трубочка.Либо сразу привариваеш шайбу за шлицами,а вперед трубочку.Вариантов много,главное знать принцип!
awax2000
awax2000
Луганск
07.12.2010 в 00:08:08
ага,а вот за это спасибо!интересует еще такое дело,а можно ли прямо на шлицы приварить электросваркой шайбу?
