ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
10.01.2011 в 12:37:15
lexxИдея с шестеренчатым или цепным редуктором на картере двигателя не моя. Есть упоминания и на этом Форуме. Я видел в магазине мотоблок с таким редуктором, а потом ремень. Двухступенчатый потому что набрать редукцию более 3 за раз не получается. Как я писал, шум и стук не в редукторе, а в картере двигателя и под нагрузкой. Делать опять новый редуктор на ремнях? Дорого все это.
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
10.01.2011 в 12:41:37
Lysenko Так дело в том, что сразу растут обороты до максимальных.
tunis
tunis
10.01.2011 в 14:43:38
NAP- я КВ уже пробывал пахать, где земля боле менее мягкая -там идет прекрасно, а где по тверже -начинает пробуксовывать. а уж если слякоть по колесом , он просто буксует на месте и все. я знаю что это диф не лучший вариант для гусеничного хода, просто интересно испытать его в этом качестве, вот и все. если не получится - просто будет мотоблок на колесах
tunis
tunis
10.01.2011 в 14:46:22
есть еще мысль, зделать жесткую раму , сблизить передний мост к заднему и соеденить каждую сторону колес цепью. протатип бобката
kolyan_d
kolyan_d
Ивано-Франковск
10.01.2011 в 14:49:44
Приветствую Вас в новом году! Имеется информация по резине на мотоблок.
NAP
NAP
Сумы
10.01.2011 в 14:55:05
ВалерийБ написал : При прогреве двигателя, согласно инструкции, ручка воздушной заслонки, по простому подсос, закрывается. У меня она работает как ручка газа.
ВалерийБ написал : Lysenko Так дело в том, что сразу растут обороты до максимальных.
Так может и растут от того что вы умудрились воздушную заслонку в место газа использовать. Как то даже сложно представить.
NAP
NAP
Сумы
10.01.2011 в 14:57:26
kolyan_d написал : Имеется информация по резине на мотоблок
Выдайте на гора? Где что почем? Слишком уж хороша.
kolyan_d
kolyan_d
Ивано-Франковск
10.01.2011 в 15:02:25
Диск R14 (Fiat) идеально садится на жигулевские барабани, резина Mitas 6.5/75-14 (мне привезли из Чехии приблизительная цена 100 баксов за пару).
kolyan_d
kolyan_d
Ивано-Франковск
10.01.2011 в 15:15:39
http://www.mitas.cz/index.php?stranka=400&scid=19&action=Search и просто интересная инфа!
awax2000
awax2000
Луганск
10.01.2011 в 16:17:10
ну вобщем-то хвастаюсь первыми набросками...
собрано пока на живую нитку.
поперечную тягу сварил со вставкой,что позволило оставить настройку схождения колес,а само крепление переднего моста сделано из рычага задней подвески жигулей(на салейнтблоке),поперечную балку решил сделать из 2х сваренных уголков(так легче и на мой взгяд надежнее),усилил 2мя косынками.При тэстовом ударе подвески,саленблок хорошо пружинит,минусы-незначительный люфт передка(из-за резинки).Поворотные рычаги из уголка,прикручиваются к вилке кардана 2мя болтами(оч удобно было,когда лопухнулся с размерами рычага).
п.с. Коленно-табуреточная система,помноженная на 170 вольт в розетке- рулит!:)))
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
10.01.2011 в 16:59:04
kolyan_d написал : мне привезли из Чехии приблизительная цена 100 баксов за пару).
А есть ли такая же резинна на 13 и можно ли заказать такую красоту
