NAP
NAP
Сумы
12.01.2011 в 09:38:43
awax2000 написал : информация для сведения:
Как называются позиции 6 и 10 на рисунке?
lexx
lexx
Серов
12.01.2011 в 10:14:19
2awax2000 у меня этих журналов стопа полметра высотой!там много чё пишит.делал я снегоход там описанный.там писали что по любому снегу идет лучше бурана и хавает савсем чуть-чуть.оказалось 40см снега-предел для него,в наших краях на нем можно только за бураном ездить по следу(снегу по пояс бывает).
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
12.01.2011 в 10:30:35
Startor Можно рассказать технологию изготовления таких расчудесных колес?
tunis
tunis
12.01.2011 в 19:31:02
Startor-для зимы такие колеса самый раз!!!!
tunis
tunis
16.01.2011 в 18:46:34
вот что у меня получается! зделан один уровень рамы, будет еще нижний уровень , затем соединить оба , для более жесткой конструкции
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
16.01.2011 в 18:59:40
Всем доброго времени суток. Наконец добрался до своего КВ. Работаем вдвоем с сыном. Проблема с мотором, за него и беремся. Заводим, двигатель - работает плохо, ручка подсоса работает как газ, дым из выхлопа, непонятная работа регулятора оборотов, вернее, его не работа. Снимаем бак, отключаем его. Заводим снова. Реакция непонятна. Внутри что-то звенит, трещит, потом вроде нормально. Перекрываю кран подачи топлива, ждем. Движок подозрительно долго не глохнет, начинает усиленно разогреваться, плеваться огнем и искрами, выхлоп громкий и резкий. Выключаем зажигание. Легкая паника. Проверяем уровень масла. Вместо залитых мной 600мл, сливаем700-750 и оно явно жидкое. Топливо попало в картер, как? Для себя принял решение – в магазин за новым. Сын предлагает плюнуть на гарантию, покупали по Интернету, и разобрать. Я соглашаюсь. Он спокойнее меня и аккуратнее, поэтому все делает он. Каких либо отклонений в сборке не обнаружено. Разбираем полностью. Все правильно и честно. После снятия передней крышки картера такая картина. Инородное тело или что-то такое , чему не положено быть на дне картера находится там. Постепенно выясняем – сорвался один из грузиков центробежного регулятора, он попал под шестерни, его разорвало на две части. Там же летала ось, на которой сидел грузик, шайба, толкатель регулятора и поломанная пружина, на дне дюралевая стружка, немного. Шестерню, поводок регулятора и весь мусор мы удалили. А вот где была пружина, не нашли. Все стало ясно после снятия распредвала. Кстати, он вращается, просто, на углублениях картера без всяких втулок, на дюрали. Пружину восстановили и поставили на место на шестерню распредвала. Там она удерживает грузик до определенных оборотов. После некоторого предела грузик оттягивается и своим выступом начинает приоткрывать клапан в противофазе основному положению. Я так понял. Но не понял, зачем это. Может, кто поможет разобраться. Фото делали мобилкой, поэтому качество никакое. Но все, же нужное видно. Собираем мотор, заводим. Завелся, подсос убираем, ура не газует, работает, как положено. Звук весьма тихий, утробный. Стоит и устойчиво держит обороты, порыкивает. Дыма нет. Даем поработать, прогреться. Утром, тьфу-тьфу-тьфу, все в порядке - устойчивая работа, уровень масла в норме. Делаем свою систему управления дросселем. Пока все. Через неделю снова проверим.
lexx
lexx
Серов
16.01.2011 в 19:33:01
ВалерийБ написал : своим выступом начинает приоткрывать клапан в противофазе основному положению
скорей всего это система ограничения максимальных оборотов чтоб двиг не развалился если газ открытый например заклинит.
Lysenko
Lysenko
Харьков
17.01.2011 в 08:33:50
2ВалерийБ
Почитайте тему, там все очень подробно, и видио есть http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=2004&highlight=390
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
17.01.2011 в 13:04:08
Lysenko Спасибо за ссылку, очень полезно. Однако, не понял, зачем применяется декомпрессор. На первой и восьмой страничке поясняется как он работает. Но для чего? Чтоб легче прокручивался движек при заводке?
kolyan_d
kolyan_d
Ивано-Франковск
17.01.2011 в 13:15:59
Дорогие форумчане подскажыте пожалуста с чево взять редуктор для изменения направления вращения, важным условием есть компактный размер. Попробую обяснить на рисунках: ели взять два таких изделия одно из них при етом развернуть на 180 градусов, поместить оба в корпус и уплотнить. Если недоступно обьяснил переспросите. Пожалуста кто знает не игнорируйте! Очень уж надо!
comodo
comodo
17.01.2011 в 14:38:10
kolyan_d написал : Дорогие форумчане подскажыте пожалуста с чево взять редуктор для изменения направления вращения,
Если делать как вы предложили получится реверс редуктор 1/1 . УДАЧИ
