kolyan_d написал : Дорогие форумчане подскажыте пожалуста с чево взять редуктор для изменения направления вращения
Корпус герметичный +масло редукторное
17.01.2011 в 14:40:43
17.01.2011 в 14:46:55
comodo Огромное спасибо, я просто немог вспомнить как он називается, делать буду в том случае если ненайдется подходящий уже готовий, а собственно от кай техники может подойти?
17.01.2011 в 15:51:13
kolyan_d написал : если ненайдется подходящий уже готовий, а собственно от кай техники может подойти?
Мне не попадались . Подходящий для чего?(размеры ,нагрузки?покупать в любом случае дорого ИМХО )Предпочитаю металоломки у меня есть доступ .А вообщето поройся в НЕТЕ !!!
17.01.2011 в 16:00:08
comodo подхоящий для организации ВОМа, дело в том, что я хочу ("одним вистрелом убить двух зайцев") сделать натяжитель приводной цепи вместе с ВОМом, тоесть на одном из валов реверс-редуктора установить мотоциклетную звездочку, получится вращение против часовой стрелки так как цепь на моем агрегате будет натягиватся надавливанием а не растягиванием, а виходной вал будет вращатся по часовой стрелке. Вот так.
17.01.2011 в 16:05:25
comodo написал : kolyan_d
загляните сюда довольно приличный самопал:applause:
17.01.2011 в 16:16:24
comodo написал : comodo подхоящий для организации ВОМа,
А какая вам разница в какую сторону вращяется ВОМ ???
17.01.2011 в 16:16:47
действительно приличный но слишком сложний, габаритный и угловой, а нужен компактный и прямой (будет постоянно включен). Но все равно спасибо.
17.01.2011 в 16:23:53
Ставте ВОМ так как вам нужно (по вращению) а прижимной отдельно ИМХО (не заморачивайтесь на редукторе если вам обороты нужны 1/1 )
17.01.2011 в 16:24:56
comodo в процесе общения с Вами появилась идея городить натяжытель цепи из водяной помпи ВАЗ 2101 предварительно вместо крильчатки установив звездочку. Как Вам идейка.
17.01.2011 в 16:28:01
comodo написал : действительно приличный но слишком сложний, габаритный и угловой,
он не угловой !!!(правая и левая планетарки вращаются в разные стороны при помощи хвостовика между ними )смотрим внимательней !
17.01.2011 в 16:29:48
comodo написал :
Извиняюсь за невнимательность
