07.03.2011 в 09:48:33
2sh57 Охлаждение есть ,ето два фото я делал при зборке мотоблока он сдесь недоработан .А когда доделал его небыло чем сфоткать. Сейчас есть новые фото но неполучается вылажить.
Макс777
Макс777
Кемерово
07.03.2011 в 10:59:41
tunis написал : оцените! осталось нос закрыть металлом. плюс установил замок подьемного устройства с тросиком
КРУТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КРАСАВЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!! СЕБЕ ТАКОЙ ХОЧУ!!!!!!!!
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
07.03.2011 в 16:10:17
Красиво! Только непонятно, нос, собственно, зачем нужен, если двигатель сзади? Для красоты, или там что-то будет?
tunis
tunis
08.03.2011 в 09:19:41
TehNikolaj-
там будет на вроде кузовка, не пропадать же свободному месту! можно нос догружать весом при пахоте к примеру, чтоб не гулял
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
08.03.2011 в 14:15:51
2tunis красавчик!!!! а высоты подъёма навески для плуга достаточно? чтоб в транспортном не цеплял? очень похож на садовый "райдер", надо что-то с косилкой мудрить!
tunis
tunis
08.03.2011 в 16:31:10
заделел пока на время ламинадом перед . с металлом проблема! по поводу косилки-можно зделать привод от ведущей цепи, для роторной косилки. если на движке включить 4 скорость а на кпп от заз 1-ю , то для движения с косилкой самое то! и скорость маленькая будет и обороты у косилки будут большими
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
08.03.2011 в 19:25:51
tunis написал :
Красава!
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
09.03.2011 в 10:35:55
Привет, коллеги. Уважаемый klesch, поражаюсь Вашей трудоспособности и обилию идей. Пора открывать фирму по производству минитехники и консультации самодельщиков. Хочу сказать насчет новых творений на больших моторах. Но без обид. Если бы в начале темы был бы КВ на движке от мощного мотоцикла, я бы не взялся строить свой. По-моему, очарование миниатюрности КВ 5 причина популярности этой темы. Мой КВ, с движком 6,5 уже поехал, правда в пределах мастерской- много снега еще. Немного похож на багги, немного на карт. Но главное, благодаря Вам и коллегам по форуму, я его построил.
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
09.03.2011 в 10:43:39
tunis, поздравляем, красавец. Компактненько получилось сзади, сидушка опять-же с подголовником.
LVN
LVN
Липецк
09.03.2011 в 10:48:58
На праздники выехал на КВ. В качестве промежуточного редуктора- коробка Т-200. Сцепление там-же. Движек- китаец. Заводится и штатно, рулеткой, и киком коробки. Единственное- где-то при сборке коробки Т-200 намудрил- передач 2 осталось. Но это решаемо. Доберусь до фото- выложу.
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
09.03.2011 в 11:33:17
Vladimir_M. Это контрящая шайба. Она предохраняет регулировочную гайку, которой выставляется зазор в подшипниках, от вращения. Наличие обязательно.
