klesch
klesch
29.03.2011 в 07:29:19
umnyi написал : А что делать на участке таким агрегатом с колеей под метр ????
В нашей местности картофель садят с междурядьем 0,5м. а буряк 0,3м. А токай агрегат копалку на 2 рядка осилит легко.
besnikk
besnikk
Белгород
29.03.2011 в 08:35:46
klesch написал : А токай агрегат копалку на 2 рядка осилит легко.
Я так понимаю, что и копалка на два рядка уже в процессе? Не зря же такой полноприводный агрегат соорудили. Кстати как получилось одинаковое передаточное на принципиально разных мостах или они совпадают?
Профф
Профф
Вологда
29.03.2011 в 12:22:29
besnikk написал : но если смотреть на 2 фото в вашем посте, то кажется, что колеса раззяпаны,
Незнаю почему на фото колеса разошлись , на самом деле они наоборот сведены к центру, и это тоже влияет на радиус поворота . А колеса действительно малы но собирал из того что есть,да и вес передка очель мал
sanda
sanda
Северодонецк
29.03.2011 в 12:29:47
klesch написал : В нашей местности картофель садят с междурядьем 0,5м
полюбопытствую. Какие сорта, с каким "шагом"-растоянием картофелин в рядке, в рядочек удобрения подлаживаете, какой грунт?
Профф
Профф
Вологда
29.03.2011 в 12:30:47
aleks 21 написал : Чтобы улутшить управляемость трактора с прицепом, нужно точку крепления прицепа нужно приблизить максомально к оси задних колес.
Хотел укоротить трапецыю но потом решил добавить вторую прицепную скобу прямо на раму трактора. Можно будет не отцепляя плуг пристегнуть телегу
umnyi
umnyi
29.03.2011 в 19:09:33
klesch написал : В нашей местности картофель садят с междурядьем 0,5м. а буряк 0,3м. А токай агрегат копалку на 2 рядка осилит легко.
Слона то мы и не приметили... Если так то все логично.
NAP
NAP
Сумы
29.03.2011 в 21:56:44
2ВалерийБЭто Вы в автокаде чертили? Почему такие черные фотки? Через Файл - печать - выбираете размер листа 853х573 (типа того, как для фоток) рамкой выделяете нужный фрагмент и в формате PDF или JPG отправляете как бы на печать (сохраняете). Черный фон экрана не будет виден.
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
29.03.2011 в 21:59:37
umnyiИли у вас поголовно картошка выращивается на междурядьях в 50 см?? Тогда вопрос снимаем Слона то мы и не приметили... Если так то все логично.
В свою очередь, поясните как вы выращиваете, что и как?
NAP
NAP
Сумы
29.03.2011 в 22:04:35
ВалерийБ написал : Я не силач, но и не самый слабый, однако, когда взялся за рукоятки Зирки средних размеров понял, такое потаскаю не долго. Знакомый после прохода полосы на МБ еле дышал, а он уж точно крепкий парень и к физтруду привычен. А если попадет припятствие под одно колесо, резко развернет, да по балде... . Да и мне уже 54. Поэтому трактор и по возможности устойчивый.
Это называется трудно в учении легко в бою. Вспоминаю свои первые 2 сотки вспаханные МТЗ. с ужасом. Так же с содраганием в этом году наблюдал как сосед учился на МС копать картофель. У нас с ним в концах межи сходились. На лошади он управлялся одним мизинцем, а с МС гон с перекуром проходил. Конечно оно то трактор лучше, безусловно.
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
29.03.2011 в 22:07:14
NAP Вообще-то привык что в Автокаде все черное, даже не задумывался. Спасибо, учту на будующее. А трактор. Мой трактор тот же блок, с тем же мотором, только адаптер к нему с управляемыми колесами. Да и трактором его можно назвать с натяжкой. Вот klesch выдал последнее изделие - это трактор. Хотелось бы такой построить.
umnyi
umnyi
29.03.2011 в 22:11:40
ВалерийБ написал : В свою очередь, поясните как вы выращиваете, что и как?
Совхозы сажают под МТЗовскую 700 мм, многие частники кто нанимает халтурщиков так же используют это междурядье. У самоделок видел 650 мм, на небольших огородах лишнюю борозду выигрывают. Ботва в середине июля доходит взрослому человеку по пояс и полностью смыкается даже на 700 междурядье. Меньше 650 междурядье делают только "городские дачники" пытаясь натыкать картоху как можно чаще - итог плачевный, окучать ее толком не чем половину или пожрут или позеленеет.
Клубни сажаем высоко из-за высокой влажности лета и осени - следовательно надо из чего то нагребать терикон.
Вот такие в каждой избушке погремуши:)
