2sergio1402 На тракторе "Дракон" сделана навеска на электро приводе.
03.04.2011 в 22:19:15
03.04.2011 в 22:41:06
2klesch Спасибо за ссылку. Теперь и к Вам вопрос-в начале форума были фото навески с эл. приводом от мотор-редуктора. От чего он? еси не особый секрет?
03.04.2011 в 22:44:58
Заранее извиняюсь за "малое" количество вопросов. Просто хочется собрать максимум информации от знающих и опытных в этих делах людей, а уж потом и огород городить. Комплектующих все равно нет, поэтому прежде чем их искать хочу точно определится что и как.
04.04.2011 в 07:37:58
sergio1402 написал : От чего он?
Моторчик от стекло подъемника, а внутри винт и гайка. У меня он перекашивает навеску, для подъема надо мощнее.
04.04.2011 в 08:16:44
Поехал кататься- авария- на ЗАЗ коробке передача воткнулась 3 а рычаг переключения перескочил на ползун задней. Пришлось вскрывать крышку. Износа нет. А почему так могло получиться?
04.04.2011 в 11:22:23
Всем привет. Поехал кататься и проверять как работает навесное. Как и ожидалось, начали проявляться слабые места. Отвалился передний мост, уехал метров на двадцать, дотянулся удлиннителем, заварил. Лопнула кулиса включения скоростей КПП. Остановился в конце участка, метров 100. Включил первую плоскогубцами и напрямую по полю доехал. Отремонтировал и за одно переделал, теперь передачи включаются легко. Нужно грузить передок. При нагрузке боронами и культиватором плохая поворачиваемость по пашне. Две бороны, типа райборона, тянет нормально на первой, если грунт полегче можно на второй. Культиватор, стрелочный, выворачивает назад, первый ряд, две лапы, еще в земле а второй, три лапы, только царапает. Поставил сверху супругу для веса-оторвало три лапы заднего ряда вообще. Буду соображать как он, кальтиватор, должен работать. Может кто подскажет. Точки крепления, приложения силы, жесткост?
04.04.2011 в 12:36:16
2klesch для подъема надо мощнее.
А где такой можно найти? Может подскажете?
04.04.2011 в 17:22:50
sergio1402 написал : 2klesch для подъема надо мощнее.
Может у водомоторинков пошукать, там на транцевых плитах приводы есть и гидравлические и электрические с хорошей тягой.
04.04.2011 в 20:38:09
ВалерийБ-сделайте видео езды с навесным по полю!
04.04.2011 в 21:21:31
2tunis Если все сложится, сделаю в следующие выходные.
04.04.2011 в 22:29:43
