besnikk
besnikk
Белгород
04.04.2011 в 23:25:52
2kleschТворение как всегда на высоте! Два вопроса: 1) для чего рычажок на левой стойке под сиденьем, 2) на крышке колокола рычаг для включения ВОМ?
klesch
klesch
05.04.2011 в 06:33:39
besnikk написал : для чего рычажок на левой стойке под сиденьем
Включение блокировки.
besnikk написал : на крышке колокола рычаг для включения ВОМ?
ВОМ
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
05.04.2011 в 20:16:31
2klesch Здравствуйте klesch! Очень понравились Ваши последние работы. Если не следить за форумом можно принять за промышленные образцы. Сам хочу попробовать собрать трактор классической переднемоторной компоновки. Изучал японские минитракторы kubota - хотелось бы изобразить что-то подобное, пока добыл двигатель ЗАЗ 30 л.с. в приличном состоянии, КПП есть и от 30-ки и от 40-ки, поэтому есть к Вам пара вопросов: 1 - как на последнем тракторе реализована передача вращения на КПП ЗАЗ (удлинение вала или ещё как-то) и механизм переключения передач, 2 - как по Вашему мнению, запаса прочности КПП ЗАЗ для более тяжелого и мощного трактора с достаточно? И какой максимальный размер ведущих колёс она предположительно может выдержать?
klesch
klesch
06.04.2011 в 07:41:08
v-a-d-o-s написал : как на последнем тракторе реализована передача вращения на КПП ЗАЗ
Первичный вал удлинен, а в механизме переключения вместо штока, который входил в первичный вал, трубка , свободно надета на удлиненный первичный вал и к ней приварен штырь для переключения.
v-a-d-o-s написал : как по Вашему мнению, запаса прочности КПП ЗАЗ для более тяжелого и мощного трактора с достаточно? И какой максимальный размер ведущих колёс она предположительно может выдержать?
Я думаю что большей нагрузки, чем у меня, она не выдержит.
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
06.04.2011 в 11:55:58
v-a-d-o-s написал : хотелось бы изобразить что-то подобное, пока добыл двигатель ЗАЗ 30 л.с. в приличном состоянии, КПП есть и от 30-ки и от 40-ки,
Интересная конструкция http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=71
Romeo__
Romeo__
07.04.2011 в 00:27:07
Может не в тему, но прочесть 89 страниц впадляк. Кто-то ставил на КПП ЗАЗ блокировку заднего моста от ЛУАЗ? http://969m.ru/30/fotoblokirofka/
Bryansk
Bryansk
Брянск
07.04.2011 в 02:02:34
Подскажите, кто в курсе, можно ли ведомый шкив собрать с корзиной сцепления ЗАЗ (так, думаю, должно получиться надежнее).
aleks 21
aleks 21
07.04.2011 в 14:13:49
Bryansk написал : Подскажите, кто в курсе, можно ли ведомый шкив собрать с корзиной сцепления ЗАЗ (так, думаю, должно получиться надежнее).
У нас так сделано на мотоблоке работает нормально. Только в качестве ведомого шкива используетса маховик от ЗАЗ (с него снят венец и сделана проточка под ремень)
klesch
klesch
klesch
klesch
07.04.2011 в 16:48:16
http://www.youtube.com/watch?v=1VxdxsEiX9s&feature=related
Бело
Бело
07.04.2011 в 17:01:42
klesch Да у вас там в глухове гнездо КВ:clapping:applause::)
